				Katuseaknad
				Postitatud: 12 Juun 2010, 13:13
				Postitas vwman
				Komenteerige erinevate tootjate omasid palun
Velux, peaks vist olema kvaliteedi etalon ? Hind ka muidugi sellele vastav.
Aga muud tootjad, Roto, Hive ( bauhaus müüb, hind odav ) ja teisi ka.
Vaja oleks 2 akent, aga kui Veluxi hinda vaadata.. siis nagu vaja ei oleks.
See Hive, hind on hea.. aga kvaliteet ?
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 14 Juun 2010, 19:10
				Postitas andres635
				Soovitan võtta selle tegelasega
meelis.kytt@vbh.ee ühendust,tegeleb roto akendega.
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 14 Juun 2010, 20:05
				Postitas vwman
				http://gb.rooflite.com/hive.en  Hive kohta rohkem infot siin. Bauhausis, on müüjad veel lollimad kui mina
Tellisin siis omale paigalduse mõõdistaja ( selle saab tasuta ) vaatab, kas see on tiba targem akende kohapealt.
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 31 Aug 2010, 08:19
				Tõmbaks teema aktuaalseks - kas kellelgi on tänaseks kogemusi nende Hive akendega? Hind on meelitav ka mulle...
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 31 Aug 2010, 09:17
				Postitas vwman
				Minul on .. , st aknad ees . Tahad tule vaata , asuvad Sakus .. ja akna kõrval juttu jätkub kauemaks ...
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 21 Apr 2011, 09:52
				Postitas Corden
				Teeks veelkord teema aktuaalseks, et kuidas Hive katuseaknad meie kliimasse ka sobivad?
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 24 Juun 2011, 13:09
				Postitas Obama
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 29 Juun 2011, 14:01
				Postitas suhttubli
				Uuri Tektumist samuti Fakro katuseakende kohta. Veluxi kvaliteedile nad küll alla ei jää!
www.tektum.ee
monika@tektum.ee
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 05 Sept 2011, 23:11
				Postitas Hive huvi
				vwman kirjutas:Minul on .. , st aknad ees . Tahad tule vaata , asuvad Sakus .. ja akna kõrval juttu jätkub kauemaks ...
Kas seda siis nüüd positiivses või negatiivses mõttes?
Hive aknad Bauhausis endiselt müügil - hind on hea, miinuseks on tundmatu kvaliteet ja lisatarvikute valiku kasinus (ruloosid kahte värvi).
Kindlasti on paljud inimesed neid ostnud - oleks kena saada kommentaare.
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 13 Sept 2011, 16:23
				Postitas Skyisthelimit
				Need Rooflite kaubamärgi all müüdavad peaks olema Veluxi säästu-
katuseaknad, mida Velux ise siinsele turule müüa ei taha/julge. Soome turul müüakse Veluxi katuseakende sortimendist veelgi vähem kui Eesti turul - seal nõuded karmimad.
Katuseakende puhul võiks järgida reeglit - kui elumaja ja palju katuseakende sulgemist-avamist, siis osta Velux. Kui maamaja, suvila või arenduseks tehtud küprokonn, pane ette säästuaken - Rooflite, Fakro jne.
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 29 Sept 2011, 11:43
				Postitas Fakro Eesti
				Tõenäoliselt on enamustel tootjatel olemas ka oma... no nimetagem seda siis säästutoode. Soojema kliimaga riikidesse sobivad need aga hästi ja säästutoote nime all neid seal kindlasti ei pakuta.
Eelnenud kommentaarile täpsustuseks, et Fakro ei ole kindlasti Fakro säästutoode. Fakro on mujal maailmas Veluxi järel teine katuseaknatootja ning omab kõige laiemat valikut katuseaknaid. Tootevalikus on palju erineva avanemisvõimalusega  aknatüüpe, erinevaid klaaspakette ja lai valik lisatarvikuid. Täna on just Fakrol pakkuda kõige soojemat katuseakent, mis on neljakordse klaaspaketiga, termo ääriseplekkidega ja unikaalse avanemisega ning vastab  ka Soome karmidele nõuetele.
Soovitan igal juhul langetada oma katuseaknavalik siiski suuremate tootjate vahel, kellel on Eestis ka oma ametlik esindus - Velux, Fakro, Roto.
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 22 Okt 2011, 18:23
				Postitas ervaaaa
				Kuidas suhtuda U arvudesse. Rooflite HIVE ütleb u arvuks 1,6, velux ja roto odavamatel 1,4. Kui suur realselt see vahe on ja kas see 0,2 on soojakaduna katusel suur number. teatavasti soe tõuseb ikka lae alla ja hkkab sealt välja pugema.
				Re: Katuseaknad
				Postitatud: 31 Okt 2011, 11:47
				ervaaaa kirjutas:Kuidas suhtuda U arvudesse. Rooflite HIVE ütleb u arvuks 1,6, velux ja roto odavamatel 1,4. Kui suur realselt see vahe on ja kas see 0,2 on soojakaduna katusel suur number. teatavasti soe tõuseb ikka lae alla ja hkkab sealt välja pugema.
Lisaks akna ja klaaspaketi U arvudele pööra kindlasti tähelepanu katuseakende tihenditele, klaaspaketi struktuurile, hingedele, lukustusele, turvasüsteemidele, garantiiajale. Kõik see mõjutabki tõenäoliselt Rooflite katuseakende odavat hinda.
