				Põrandakütte pealevool
				Postitatud: 13 Juun 2010, 17:17
kas keegi aitaks leida lahenduse , kui jämeda toruga pean tooma pealevoolu ja tagasivoolu põrandaküttele?
korter ise ca 100m2 ning koosneb 7. kontuurist mille keskmine pikkus on ca 60m toruks kasutasin 20 pex.
Toiteks olen ise mõelnud 32 alu pex, kuid jutud liiguvad et ka 25 alu pex toidab vabalt ära. Kas on mingisugused kindlad reeglid sest kollel endal on tolline peale/mahavool?
ettetänades
				Re: Põrandakütte pealevool
				Postitatud: 13 Juun 2010, 18:27
				Postitas skeem
				25-26 ongi toll ja 25 toru on 7-se kollektori jaoks OK.
				Postitatud: 13 Juun 2010, 21:55
				toru mõõt kyll sarnane aga  mulle tundub et alu pex i põlved  pidurdavad jubedalt maha seda mõõtu kuna põlved suhteliselt peened
				Postitatud: 14 Juun 2010, 01:21
				Postitas xxNIMETUxx
				alupex 32mm on õigem paigaldada
				Postitatud: 22 Juun 2010, 01:01
				Postitas Santehnik Tartu
				Skeemile niipalju, et alupexil on toru mõõt koos toruseinaga arvestatud. Ehk siis al/pex 25 vastab raua 3/4- le. Tollile vastab 32.
				Postitatud: 23 Juun 2010, 00:09
				Santehnik Tartu kirjutas:Skeemile niipalju, et alupexil on toru mõõt koos toruseinaga arvestatud. Ehk siis al/pex 25 vastab raua 3/4- le. Tollile vastab 32.
Santehnikule niipalju, et rauast ei tee mitte keegi küttetorustikke. Ikka terasest
				Postitatud: 23 Juun 2010, 00:46
				Postitas dumbuser
				Kirjutand siis juba alupex'i kohta ka miskit tarka.
				Postitatud: 23 Juun 2010, 10:02
				dumbuser kirjutas:Kirjutand siis juba alupex'i kohta ka miskit tarka.
Kas nüüd tarka, kuigi infot on vähevõitu, miskit ikka arvutada saab.
Kui pida on 100 m2 (kollekori väljundite arv ei ole siin üldse oluline) ja võtame ntx 1m2 põranda pinna küttevõimsuseks 50W/m2, siis saab koguvõimsuseks 5 kW.  See teeb põrandakütte süsteemi vooluhulgaks ca 0.24 l/s. Võtame lahti nüüd torude rõhulangu nomogrammi ja vaatame, mis me näeme. Selle vooluhulga juures ja rõhulangul 100Pa/m kohta sobib toru De32.
				Postitatud: 30 Juun 2010, 01:46
				Postitas Santehnik Tartust
				Vahi kus...ja mina mõtli siiamaani, et ta om ravvast.
