Kuidas müra summutada?
Postitatud: 16 Juun 2010, 10:09
Postitas Rainer_U
Elan puitkarkassmaja alumisel korrusel.
Ülevalt poolt kostub hirmasti läbi tammumine ja muu tegutsemine.
Eriti ajab närvi nagin, inimene seisab ühe koha peal, aga raskuskese muutub ja põrand nagiseb.
Konstruktsioon on selline: Jämeda (16x25 cm) vahelaetalad ca meetrise sammuga. Nende peale on löödud vana laudpõrand. Hiljem laudpõranda peale pandud laminaatparkett.
Kuidas nüüd seda asja vaiksemaks saada?
Mõtlesin, et paigaldan 5 cm tavalist Paroc kivivilla ja sellele siis peale veel 5 cm seda Paroc helisummutusvilla.
Kas oleks veel kasu kui villa peale paigaldada mingi kile vms mürasummutusmatt/kate??
Teine variant, mille peale mõtlesin, on see, et üles vana laudpõranda peale valada raudbetoonikiht, millesse panna siis põrandakõttevooliks sisse. Kuna majas on õhk-vesi küte siis põranda kõte on tunduvalt efektiivsem kui malmradikatega kütmine.
Mis on minimaalne paksus umbes raudbetoonkihile? Kas võib valada ca 5 cm kihi, milles on sees mingi peenike armatuurvõrk?
Parimat,
Rainer
Re: Kuidas müra summutada?
Postitatud: 16 Juun 2010, 12:29
Postitas fgh
Kui suured on laagide silded ? Asjale lähenetakse konstruktsiooni kandevõime teadasaamisest ja seejärel kaalutakse võimalikke variante. Praegusel juhul tuleb ära kaaluda see betoonikiht. 50mm betooni põrandaküttetoruga mis on 20mm on mõeldamatu . See kiht on liialt õhuke, miinimum oleks 80mm. Nagu aru saan, siis alumist ja ülemist korrust eraldabki ainult tolline laud ja laminaatparkett. St alumisel korrusel laes pole midagi, laagid on kohe näha. Seega võiks tekitada kahe korruse vahele korraliku vahelae. Kõige lollikindlam ja toimivam lahendus on see laagide vahe kuiva liivaga täita sirka poole ulatuses nõnda, et keskel on liiva rohkem ja äärtes vähem. Sinna peale veel vastavalt võimalusele villa ning kindlast paigaldada laminaadi alla paksem matt või soovitavalt parketi alune plaat.
Esiteks, aga leia oma lae ja seinte kandevõime, siis kaalu sobiv lahendus ära ning alusta ehitamist. Laage saab vajadusel jäigastada veel külgedele lastava vineeri ja lisa laagide abil.
Postitatud: 16 Juun 2010, 13:03
Postitas Rainer_U
Laagide sille on 3,1 meetrit. Samm on ca 1 meeter.
Laagide kõrgus on ca 25 cm, millest 20 cm osa on saepuru täis.
Altpoolt vaadates on mul laagide vahele löödud laudadest laudis, mille peal siis saepuru ja ülevaltpoolt on laagidele peale löödud kunagi põrandalaud.
Seega on all hetkel ca 5 cm vaba ruumi kuni laagide alumise pinnani. Plaanis on alla paigaldada muidu sisevoodrilauast lagi.
Selleks pean laagide pinna loodi/ühekõrguseks ajama. Seda teen ma 45x45 materjaliga, mille ma rihin laagide peale altpoolt paika.
Nüüd on mul ca 10 cm vaba ruumi, millest ma mõtlesin 5 cm paigaldada tavalist Paroci isolatsioonivilla nin 5 cm siis mürasummutusvilla, mis on muidugi päris päris kallis. Kas on mõtet paigaldada veel paigaldada mingi kile/matt vms enne sisevoodrilauda?
Ja täna ehituspoes vaatasin näidist põrandasoojenduslahenusest.
Nimelt siis Põrandale kruvitud kipsiribad ja kipsiribade vahele jäätud siis vahed kõttevooliku jaoks.
Kui ma paigaldaksin need kipsiribad üles korrusele vana põrandalaudise peale ja voolik sinna vahele. Siis vahed täidan seguga ning peale veel üks kiht kipsi ja siis parkett.
Kas selline lahendus on kergem kaalu poolest ja võimalik piirduda ka mingi 5 cm-ga?
Parimat,
Rainer
Postitatud: 20 Juun 2010, 23:05
Postitas Rainer_U
Kas asi reaalselt peaks toimima?
Teise korruse saepuruplaadist põrandale, mis hirmsat moodi nagiseb, valan peale 8 cm kihi betooni, sees üõrandaküttetoru ja armatuurvõrk.
Betoon ju enam läbi ei vaju ja on nagu suur ühtne tugev plaat ja nagin peaks ju kaduma?
Kogemusi kellegil?
Postitatud: 22 Juun 2010, 18:57
Postitas septen
ei ikka päris kindlasti ei saa panna puitvahelaele 80 mm betooni.see plaat nii monoliidne ka ei ole,et keskkoht ei vaju.jää ikka kipsplaadi juurde kui ülemist korrust soojendama tahad hakata...30mm isoveri tuuletõkke plaati ka alla või misiganes,kasvõi peno.Laagide vahelt võta alumine must laudis maha,sealt vahelt saad silmad küll klaasvilla ja liiva segu küll täis aga õnnestub panna ka 15-20cm villa vahele pluss allapoole helitõkkeplaat,mis peaks ka võrduma 15 cm villaga...(ka hind)..(soovitan muidu laagid kannavad heli edasi),.kõige muu hea juures säilib ka lae maksimaalne kõrgus,mis on samuti väärtus...soovitaks siis vahelae vahele kivivilla,et rotid sisse ei poeks.kui muud operatsioonid nii ära teed siis võid vabalt veel kaua aega teise korruse põranda soojendamiseks raha koguda kuna helipidavust on küll ja rohkem.
see kõik siis helipidavuseks aga üleval nagiseb põrand ikka vanade naelte ja koos punnide pärast..edu!
Postitatud: 25 Juul 2010, 19:12
Postitas Rainer_U
Talade vahele paigutaksin siis tavalist kivivilla Rockwool.
Aga 5 cm mõtlesin paigaldada ka helisummutusvilla.
Kas soovitate rockwooli või paroci helisummutusvilla?
http://juht.rockwoolestonia.com/tooted/ ... teprock-nd hind on 82 kr m2 50 mm paksune plaat.
http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... efault.asp hind on 167 kr m2 50 mm plaadi eest.
Ühesõnaga Paroc tunduvalt kallim, on ta ka tunduvalt parem?
Postitatud: 28 Juul 2010, 00:04
Postitas Rainer_U
Rockwooli helivillaga läheb 3 nädalat aega, mitte ühestki poest seda ei saa. Seega tuleb vist panna tunduvalt kallim vill.
Kas on keegi ka testinud? On see heliisolatsioonivill ka tunduvalt parema heli summutamise toimega kui tavaline kivivill UNS37 ?
