				Terassi immutus - kaitse - hoole
				Postitatud: 16 Juun 2010, 10:44
				Postitas heitja
				Olemas välistingimustes terass. ( suvi- talv läbi vihma , vee ja lume käes. Vanust asjal 2 aastat hetkel. Valmistatud tavalisest terassi lauast ( soontega). Siit nüüd küsimus, kas on mõtet seda millegiga üle võõbata, või käib kaua käib ja siis uus teha?  Kui immutada, siis sobiks ainult kas läbipaistev või siis pruunikas õli või immutusvahent. Mis konkreetselt nt pakkuda on selleks tööks?  Pinda ca 35 ruutu.
				Re: Terassi immutus - kaitse - hoole
				Postitatud: 16 Juun 2010, 11:23
				Postitas TõnuR
				Odavam on hooldada kui uus ehitada:)
Hooldamata puidu sisse pääsevad bakterid, mis hakkavad seda kiiresti lagundama. Toonitud puidul väheneb kaitsevõime ultraviolettkiirguse vastu – värv muutub halliks ja pealispind pudedaks. Korralik hooldus peaks nendest hädadest päästma.
Soovitan jätkuvalt hoolduseks naturaalset puiduõli. Näiteks just terrasside hooldamiseks mõeldud tõrvaõli (tumedam toon kaitseb paremini). Õli kaitseb puitu päikesekiirguse ja niiskuse eest. Õlitamiseks peab puit kindlasti kuiv olema, märja puiduga ei saavuta oodatud tulemust.
Tõnn Puumarket.ee
				Postitatud: 16 Juun 2010, 15:45
				Postitas heitja
				Terass on pm peakoguaeg märg- niiske. Asub basseini ümber.
				Postitatud: 17 Juun 2010, 08:43
				Tere. Horisontaalsele puitpinnale (kuusk, mänd) pole veel leitud kaitsevahendit (õli, värv, lasuur, vaha, vm). millega kattes jääks see pind kestvalt ilusaks nagu mõnel ajakirja klantspildil näha on. Tegemist on rohkem enesepettusega. Vaimusilmas maalitakse ette näiteks jahi puitdekk, mis on särav ja ilus. Unustatakse aga paar tõsiasja: 1) jahi puitpinda ei tehta kuusest vaid punasest puust, mis iseenesest on ilmastikule kümneid kordi vastupidavam 2) seda puitpinda hooldatakse 2 korda aastas (kevadel ja sügisel) 3) talvel garazeeritakse see pind katte all 4) kliima on pehmem kui meil. Kui järgite oma terassil samu tingimusi nagu eelpool kirjeldasin, siis saate ilusa, särava ja kauakestva terassikatte. Kui ei, siis pettute oma tegemistes paaari aasta jooksul. Eestis sobib puitterassiks ainult keemiaga läbi immutatud (ilma kaitsekihita) puit. Kui ära laguneb, siis uus. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
				Postitatud: 29 Apr 2013, 21:42
				Postitas randolfe
				mida eelistada,puiduõli-pinotexi-või midagi muud
				Postitatud: 04 Mai 2013, 13:48
				Postitas John Doe
				pinotex on kaubamärk mitte toode...antud juhul sobiks pinotex terrace oil...ülejäänud pinotexi sordid classic, ultra, impra jne ei sobi terrassilauale viimistluskihiks
