Tervist !
Kirjutatakse, et fibo seina ladumisel püstvuuki segu ei panda.http://www.maxit.ee/1869
Aga kas vundamendi ladumisel võib ka püstvuugid tühjaks jätta või ei ?
Ja kas esimese rea ja taldmiku vahele vaja panna täispinnale segu või käib ka kahes peenras?
Keldrit ei tule.
Tänud.
Fibo vundamendi püstvuuk ?
Edgar57
- On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Viimati muutis Edgar57, 21 Juun 2010, 01:06, muudetud 1 kord kokku.
fgh
Re: Fibo vundamendi püstvuuk ?
Lause maxiti kodulehelt
Keldrita hoone vundamendimüüri püstvuukidesse ei ole vaja mörti panna.
Üldiselt võiks ikka otsavuugid täis panna, jääb tugevam see kompott. Esimest rida lao nagu kõiki teisi. Kui piirkonnas on probleeme radooniga, siis viimasel real jäta kindlasti otsavuugid tühjaks, parem oleks isegi viimasel kahel jätta. Lisaks juurde kõik muud radooni tarvikud.
Huvitav, et maxiti näidis pildil on kõik otsavuugid kinnimüüritud , vaevalt, et sinna mingit keldrit tuleb ...
Lugemata postitus Postitas jaanus25 »
Vundament ja siseseinad tuleb laduda täisvuukidega! nii on kirjas kergplokkide kohta!seal samas http://www.maxit.ee/1870
GuidZ
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
See täisvuuk ei käi otsavuukide kohta vaid selle, et ei tehta kahte segupeenart nagu välisseinteljaanus25 kirjutas:Vundament ja siseseinad tuleb laduda täisvuukidega! nii on kirjas kergplokkide kohta!seal samas http://www.maxit.ee/1870
praanik
Tervist.
Kuidas selle vundamendi horisontaalse täisvuugiga siis on? Fibo juhend ütleb, et 150 mm-st laiemad plokid laotakse õhkvahega vuugiga (2 segupeenart), selles projekteerimisjuhendis ei leidnud vundamendi kohta seda klauslit, et peaks laduma täisvuugiga. Küll oli see aga kirjas ühes teises fibo juhendis ( ilmselt mingi varasem)
Samuti oli mõlemas kirjas, et tulekindlust ja suuremat helikindlust vajavad konstruktsioonid tuleb kindlasti laduda nii horisontaalselt kui vertikaalselt täisvuugiga.
Huvitav oleks teada kuidas selle foorumi praktikud on fibo vundamendi vuugid lahendanud?
000000000
Lugemata postitus Postitas 000000000 »
Huvitav, vundamendi ladumisel ( fibo ) on tootjapoolsed juhised ja vajalik infomaterjal internetist saadaval, seda veel täiesti tasuta. Kas püstvuukide mördiga täitmata jätmisest üle jääva rahaga on plaanis teine maja püsti panna? Ja kui puitmaja puhul vahelae talad, sarikad, seinapostid valmistada vastavalt sisejõudude epüüride tulemustele oleks kolmas maja silmapiiril.
Kas on ikka mõtet iga grammi pealt kokku hoida ....?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
DY-JF1sokiE
pOog6d-jDd8
Põhjanaabrid julgevad laduda nii kahe segupeenraga kui ka tühja ("tapiga") püstvuugiga.
pOog6d-jDd8
55678786
ehitusremont@gmail.com
