Metabo veeautomaadil julla lõhki, aga pühad juba käimas
Postitatud: 23 Juun 2010, 17:43
Postitas Hiid
Mis teha?
Kas seda kronsteini eraldi ka poes müüakse või tuleb kogu uus seadeldis osta?
Sinna sisse oli keeratud takuga niblakas, millegipärast otsustas noolega näidatud asjandus 3a. pärast pagaldamist mõraneda ja vett hakata siristama. Mõtlesin, et prooviks otsa panna paksu kummiseibi, seal kus mõra veel ei ole. Vinti kasutaks vaid ligitõmbamiseks. Aga seibi ei ole ka hetkel kusagilt võtta. Kas on lootust niimoodi asja korda saada? Valgevaske(pronksi) keevitada vist ei saa?
- metabo.JPG (59.2 KiB) Vaadatud 1907 korda
Re: Metabo veeautomaadil julla lõhki, aga pühad juba käimas
Postitatud: 23 Juun 2010, 18:26
Postitas xxNIMETUxx
mul peaks üks selline messing tükk olemas olema. pean minema vaatama
Postitatud: 24 Juun 2010, 08:25
Postitas Hiid
mine vaata jahh
Postitatud: 24 Juun 2010, 11:48
Postitas Rostfrei
See peaks olema viisik. Kui Bauhof täna lahti, siis seal äkki on.
Postitatud: 24 Juun 2010, 12:46
Postitas Hiid
täna on kinni
Postitatud: 25 Juun 2010, 01:07
Postitas xxNIMETUxx
ei leidnud kahjuks
Postitatud: 25 Juun 2010, 10:14
Postitas Hiid
leidsin selle täna hommikul poest
kui jullade üksteisekülge liitmine möödub komplikatsioonideta, siis on selleks korraks teema ammendatud ja vesi taas sees
Postitatud: 25 Juun 2010, 12:48
Postitas vaaderman
huvitav, et sellised jamad juhtuvad just pühade ajal
Postitatud: 25 Juun 2010, 21:01
Postitas xxNIMETUxx
Hiid kirjutas:leidsin selle täna hommikul poest
kui abi vajad, siis võta ühendust;)
Postitatud: 25 Juun 2010, 21:28
Postitas Hiid
tänan pakkumast, vesi sees.
Loctite keermenöör on hea asi, mida mulle poest soovitati. (y)
Postitatud: 27 Juun 2010, 20:10
Postitas Rostfrei
Kas sa PS said kätte? Jamab mul see keskkond.
