Eterniidi all rookatus?
A.L
Lugemata postitus Postitas A.L »
Mure järgine. Hetkel elumajal eterniit mille all on vana rookatus, kuid tahaks eterniidi vahetada uuema eterniidi vastu. Kas vana roo eemaldamine on mõteksa ja miks? Tuleohutuse küsimuse jätaks välja, seda tean niigi
anna
Re: Eterniidi all rookatus?
Lugemata postitus Postitas anna »
Ma pole küll täpselt kursis, kas peab, aga kui mõtlen enda vanale rookatusele, mis eterniidi all - mul ei tuleks pähegi seda sinna alla alles jätta. Eterniit on talle kunagi peale pandud ikka sellepärast, et katusena polnud temast asja ja roog jäeti alla ilmselt seetõttu, et nii oli lihtsam.
Mingit soojapidajat sellest lääpavajunud roost küll enam ammu pole ja meil näiteks tekivad pidevalt igasugused putukapesad sinna kõdunevasse roogu ja see on väga vastik.
Rookatusega majale muidugi eterniiti ka ei paneks muidu, kui ajutiseks lahenduseks. Paneks laastu, kui rahakott roogu välja ei kannata.
Postitus sai tehtud pea aasta aega tagasi, aga kahjuks ei ole probleem kuskile kadunud. Katus on endiselt vahetamata. Kas keegi oskab aidata ja vastata küsimusele. "Kas vana roo eemaldamine on mõteksa ja miks?"
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Siin foorumis on igati korrektne vastata, et võta kasvõi elu hinnaga see roog sealt ära! Tegelikult, aga tasuks kaaluda ja uurida, et mis seisukorras on sarikad ja muu staff. Üldiselt on see vana roog seal ilusti ära vajund ja arvatavasti ei juhtu midagi paha, sest roog ei mädane väga lihtsalt isegi kompostis.Sooja, aga hoiab ta küll ja oleks ikka meeletult suur töö küll, kogu katus puhtaks ajada ja uus roovitus rihtida jne.
Tihtilugu lagunes rookatus harjast ainult ja isegi 80 vana katus võib endas peitta nii head roogu, et miksmitte uuesti kasutada.Tänapäeva roog niidetakse liiga kõrgelt, tugev punane ots jääb maha ja nii head katust enam ei saa, nagu vanasti.
Roog ongi heas seisukorras ja kindlasti on ta hea soojustus, Kuid kõige koledam on selle asja juures see, et katus ei ole sirge enam. Ühelt poolt lainetab katuse serv, katusehari on viltu. Kas sellise ebatasase aluspinnaga on võimalik ilusat katust saada? Ja milline materjal see võiks olla mis annaks hea tulemuse? Ise arvan, et parim variant oleks uus eterniit?
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
Arvna et kui tahad roo alles jätta siis enne uue eterniidi või pleki panemist peaksid katusele panema nagunii ju ristipidi latid ning nendega ju annab neid lainetusi leevendada. Võimalik ju midagi uue rooga tõsta või siis langetada kui tarvis. Ise pean katusevahetamis tähtsaks tööks ja soovitaks vana katuse ära nullida täielikult ja alustada ikkagi uuest katusest kui muidugi majanduslik seisukord lubab, kui ei siis vähemalt nn remont korralikult teha.
Jaksu kindlasti.
Jaksu kindlasti.
- Robi 1
Vaata see Poola eterniit on hea asi! Prohviilplekk on ainult müügi jaoks.
Kui roov ikka väga vajunud, siis tee parem roost komposti ja saad hea katuse.
