Karkass tuhaplokile
Postitatud: 07 Mär 2006, 09:58
Postitas loomneinimene
Küsimus siis selline: Mil viisil oleks targem kinnitada 50x50 puidust pruss tuhaplokist välisseinale (naeltüübel, nael, kruvi vms) nii, et see seal ka püsiks? Peale tuleb voodrilaud.
Tänud igasuguse soovituse eest.
Postitatud: 07 Mär 2006, 23:23
Postitas Imre
Ma nüüd ei tea kuidas neid kruve nimetataxe,kuid estpakis on neid erinevate pikkustega saadaval,pead lihtsalt küsima kruviletist(tähik otsikuga)
Postitatud: 13 Mär 2006, 14:14
Postitas Kalvis
Sai kinnitatud algul kruvidega. Kuid akutrell ei jäksa alati sisse kruvida. Seega kaks-kolm kruvi akutrelliga, Kui karkass oli kindlalt paigas siis naeltega kinni.
vaja ka tuhaplokist majale laudvoodrit
Postitatud: 17 Juun 2006, 20:33
Postitas tiina
meil vaja ka tuhaplokile karkass peale saada ja laudvooder aga kaua nael tuhaploki sees vastu peab kas roostetama ei hakka kukub lõpuks kogu kupatus seinalt maha
Postitatud: 17 Juun 2006, 21:29
Postitas numan
aga targemad mehed olevat metallnurkadega kinni pandnud
siis ei pea kruvi läbi prussi suruma ja loodi on kergem ajada
Postitatud: 17 Juun 2006, 21:58
Postitas Hiid
ma olen pidanud aknaid vahetama, kus aknaleng on löödud 4x120 naelaga kinni.
Ennem tõmmad ploki senast välja, aga naela kätte ei saa.
Roostetanud on sellelt piirilt, kus tuhaplokist nael väljub. Reeglina on tegu 20-30a. vanade naeltega. Pealtnäha kestaks 10-20 a. veel.
Ise soovitaks panna kahesajaste naeltega, reikale puurid ette, et niiväga ei põrutaks ja hüppaks see pull sul käes.
Vastu peab piisavalt kaua
