Katuseräästad vs tuulekastid
Postitatud: 08 Mär 2006, 23:38
Postitas jansu24
Mis vahe on tuulekastil ja katuseräästal???
Postitatud: 09 Mär 2006, 09:48
Postitas jansu25
Tavaliselt 50-60 sm.
Postitatud: 09 Mär 2006, 11:53
Vahe on selles, et katuseräästaks kutsutakse seda katuse osa, mis ulatub üle maja seina perimeetri. Uuematel hoonetel vooderdatakse see omakorda altpoolt ära, mida kutsutaks tuulekastiks.
Taastaja.
Postitatud: 09 Mär 2006, 12:19
Postitas Äkki
vahe vast selles et tuulekast räästa osa
Räästas siis oleks üle seina ulatuv katusekonstruktsiooni osa,ja selle alumine laudadest/plekist pool ongi tuulekast,lisaks on veel pealmine e. katusekate ja sarikad-roovid...
Postitatud: 09 Mär 2006, 12:34
Äkki kirjutas:vahe vast selles et tuulekast räästa osa
Ise ka sellest jutust aru saad? Nimi "kast" on ju ruumiline mõiste, mis tekib laudise lisamisega altpoolt sellele konstruktsiooni osale.
Taastaja.
Postitatud: 11 Mär 2006, 08:49
Postitas jansu24
Ok see selleks...
... aga, kas eterniit katuse (aluskilega) puhul peab rästa- või siis tuulekasti laudade vahele vahed sisse jätma, tuulutuse jaoks, või võib ka punnlaudadest teha???
Postitatud: 11 Mär 2006, 14:32
Nii on tehtud, kuid see õige küll ei ole. Ka eterniidil võivad tekkida külmakahjustused ja ka pööningu konstuktsioonid vajavad tuuldumist. Tee kindlasti.
Ise olen mõnikord ka auke 25...32mm sisse puurinud, kui kandilisema profiiliga laudu käepärast pole, kuid eriti ilused need auguseinad küll ei jää. Kehv neid seest viimistleda samuti.
Taastaja.
Postitatud: 29 Juul 2006, 23:35
Mida arvate sellest, kui kasti ei teegi? Räästa alt jäävadki paistma katusesarikad;)
Postitatud: 30 Juul 2006, 08:25
Postitas Hiid
mis seal arvata? Maitse asi.
selliseid maju on küllaga
