Välisvoodrilaudade kinnitamine
jtamm
Lugemata postitus Postitas jtamm »
Tekkis küsimus, et kas välisvoodrilaudu kinnitades tuleb laudade vahele jätta ka teatud vahe (paisumiseks) või pole seda vaja ja võib lauad laduda üksteise vastu?
Ette tänades,
J.T.
On tänatud: 335 korda
Re: Välisvoodrilaudade kinnitamine
Muidu peaks ette nägema jah, kuid see müügimeeste "metsakuiv" voodrilaud pigem kahaneb.
jtamm
Kas Sa soovitaks siis ikka vahed jätta? Lauad on muidu eelvärvitud ja -töödeldud.
Pikisuunas jah 1mm, soontesuunas lihtsalt lohvkalt.
vwman
Praeguste ilmadega mina küll omale lauda seina lüüa ei tahaks. Hoobilt kuivab numbri jagu väiksemaks :)
Maksan nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Aga korralikku tööd on vaja
kunnely
Lugemata postitus Postitas kunnely »
Kui sa staabeldad lauad korralikult kuivama siis las seisab hetke ilmadega nii nädalakese ja anna tuld. Kui aga tahad kohe lauda lööma hakata siis lase üksteise vastu, ainult alumine laud pane liiteplekist 1,5-2cm kõrgemale.
Katusetööd ja üldehitus. Katusepesu.
Ehituslik saematerjal
Ehitusmaterjalide projektimüük- kivi, teraskate, eterniit, bituumensindel, sbs, vihmavesi
tuuletõke, kips, soojustus, fassaadisoojustus
