ukse paigaldamine
ukse paigaldamine
Lugemata postitus Postitas Ene »
Hei! Vaja oleks müra vähendamiseks paigaldada korterile topeltuks. Praegu on ette pandud Ilvese(Soome)täispuituks, mis pealt mingi vist tulekindla kihiga, müüakse Ehituse ABC-s. Palju maksab teise samasuguse ukse paigaldamine? Mulle tundub, et uksepiidad või kuidas neid nimetataksegi, on liiga kitsad, et kas need pannakse ka uued või kuidas?
Re: ukse paigaldamine
Lugemata postitus Postitas Incikas »
Ene kirjutas:Hei! Vaja oleks müra vähendamiseks paigaldada korterile topeltuks. Praegu on ette pandud Ilvese(Soome)täispuituks, mis pealt mingi vist tulekindla kihiga, müüakse Ehituse ABC-s. Palju maksab teise samasuguse ukse paigaldamine? Mulle tundub, et uksepiidad või kuidas neid nimetataksegi, on liiga kitsad, et kas need pannakse ka uued või kuidas?
Tahad nagu uut ukselehte ainult panna või?Ja vana piida ehk siis lengi jätta??? Kui hinged istuvad,siis miks mitte ,aga üldiselt kui uus ikka,siis täislaks
