nõukakorteri uksekella ühendus
Postitatud: 15 Juul 2010, 20:09
Postitas PTC
et siis 5 kordne nõukakorter tlns siilis - mis moodi nõukaaegne uksekell on ühendet? hetkel alles nupp ja juhtmed nupust (mis lähevad kuhugi) ja teisel pool ust ülemise piida kõrval harukarp - millesse laekub 4 juhet. algul mõtlesin et 2 lähevad kellanuppu, üks on 0 ja üks siis faas. kontrollisin indikaatoriga otsad üle - see näitab hoopis et 2s juhtmes pinge? nüüd endal juhtmed koos.
Re: nõukakorteri uksekella ühendus
Postitatud: 15 Juul 2010, 20:15
Postitas dumbuser
Üldiselt on see nupp jadamisi uksekellaga. Karbi sisus veendumiseks peaks mingi mõõteriistaga juhtmed ikka välja ajama. Indikaatoriga pole sel juhul aga midagi tarka peale hakata.
Postitatud: 16 Juul 2010, 00:33
Postitas Küülaline
PTC kirjutas:2 lähevad kellanuppu, üks on 0 ja üks siis faas
Sel juhul kellanupule vajutamine tekitaks lühise ja korter pime.
Kas ukse lähedal üleval on mõni pistikupesa, kui uksekell sinna pista, peaks nupule vajutades asi toimima.
Postitatud: 16 Juul 2010, 12:31
Postitas PTC
seespool ukse kõrval ja ülemise piida kõrgusel on hetkel alles vaid harukarp. võib olla seal oli kunagi pistikupesa kuid enam mitte. sellesse jookseb sisse 4 juhet. millest 2l esmasel kontrollil (indikaatoriga kontrollides - ilmselt tuleb voltmeetriga üle mõõta) on pinge peal. oleks tänulik abi eest mis puudutab praktikat uksekella ühendamisel.
Postitatud: 16 Juul 2010, 15:09
Postitas dumbuser
No aga see ei ole nii, et kuskilt distantsilt keegi suudab öelda mis teha.
Postitatud: 04 Aug 2011, 22:45
Postitas Obama
mul oleks ka vaja üks selline kell tööle panna...
seinast tuleb kella kõrvale 2 juhet, milles mõlemas on 80V sees(?) - üks neist on kellaga veel ühenduses, aga teise on keegi lahti tõmmand...
kellast endast tuleb ka 2 juhet - üks on siis tolle seinajuhtmega ühenduses ja teine ots lahti... ja tolles lahtises kellajuhtmes on ka 80V sees??? paneks need lahtised 80V kokku ja saaks töötava kella vbla?:p
ja mis nipp teeb 230voldist 80v üldse?
Postitatud: 04 Aug 2011, 23:47
Postitas Küülaline
Obama kirjutas:ja tolles lahtises kellajuhtmes on ka 80V sees???
Mille suhtes sa seda lahtist juhet mõõtsid?
Postitatud: 05 Aug 2011, 00:33
Postitas Obama
seal oli üks juhtmepaar veel, milles 230v sees ja tolle neutraali kaudu mõõtsin nood kella juhtmed ka ära. algul lasin indikaatoriga üle ja siis sain teada millistes vool oli...
mingiaeg see kell töötas muidu ja praegu tundub et need 2 juhtmepaari sobiks nagu kokku ka (kahel seinajuhtmel isegi samasugune isoleerpael ümber)... ?
