Tammepõranda kordusõlitamise eelne puhastus
Postitatud: 18 Juul 2010, 11:50
Postitas tanel_
Põrandal on OSMO-ga töödeldud tammeparkett. Aeg oleks kordusõlitamine teha - poes väideti, et tuleb lihtsalt uus OSMO kiht peale kanda. Kuid kuidas põrandat ennem puhastada? Kõhutunde põhjal arvan, et tavaline puitparketi pesuks mõeldud vedelseep jääb lahjaks ja oleks vaja mingit põhjalikumat keemiat.
Re: Tammepõranda kordusõlitamise eelne puhastus
Postitatud: 20 Juul 2010, 16:33
Postitas põrandaehitus
Põrandaseep on selleks siiski õige asi, kuid sedasorti pesu tehakse üldiselt masina ning poleervildiga.
Postitatud: 24 Juul 2010, 23:09
Postitas Herbert
Sama masinaga, millega õlitad, teed eelmisel päeval korraliku pesu. Ikka seepi ja lihvketast kasutades. Veega ei maksa liialdada, siis ei kuiva põrand ära.
Väga hea praeguste kuumadega teha, kuivamine peaks kiirem olema.
Herbi
Postitatud: 26 Juul 2010, 13:46
Postitas Ringo
hei!
Huvitav, kas sellise masinpesuga saab ka maha õlivahaga peale
kantud kihi, kui see töö amatööridel vähe ebaõnnestus?
Postitatud: 10 Sept 2010, 11:16
Ebaõnnestunud õlivaha kiht tuleb siiski maha lihvida, Kuna õlivaha üks omadustest on vee hülgamine, siis ainult pesuga seda maha ei saa.
