Põranda valamine, trapp
Postitatud: 19 Juul 2010, 05:04
Terekest,
Hetkel käib täie hooga vannitoa remont ja kuna paigaldan trappi esimest korda sooviks veidi nõuandeid.
Lisasin kaasa ka pildi, mille leidsin netist ja mis kirjeldab kõige paremini minu hetkeseisu. Paigas on trapp ja tegelen põranda valamisega.
Küsimus tekkis siis selle koha pealt, et kas põrand tuleb valada täpselt trapi ülemise servaga tasa? Ning kuidas seda kõige parem valada on kui tahan just millimeetri pealt tasast tulemust (et valades tolle trapi sinise kaane peale ei läheks aga samas ka sellest madalamale ei jääks). Kas valades hoian sinist kaant ikka peal? Kas pildilolev teip võib valamise hetkel ka olla ning betooni alla jääda?
Vaadates kiilto hüdroisolatsiooni õpetust trappide kohta siis seal on betoon ja trappi ülemine serv tõesti täpselt ühel tasapinnal.
(http://www.kiilto.ee/attachments/5/8/wo ... ti%20k.pdf)
Samuti panin poes tähele, et on müügis sellised mustad kummist kraed mis trapi ümber lähevad. Mis on nende eesmärk ja kui vajalikud nad on? Kui põrand on juba nii kõrgeks valatud, et seda enam paigaldada ei anna siis kas on mõtet ainult selle pärast tehtud tööd lõhkuma hakata? Kuna nagu ma aru saan siis see krae jääb niikuii valatud betooni alla ja betooni ja trapivaheline tihendus tuleb vastavalt kiilto õpetusele siis mis eesmärk sellel krael üldse on?
Suured tänud abistajatele
