Tammelaud kuivas korteris
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas --- »
Elan korteris ning talvel on probleemiks kuiv õhk (alla 25%). Olen küll niisutamist proovinud, kuid tulutult.
Hetkel tegelen uue põranda otsimisega. Leidsin päris mõistliku hinnaga tamme massiivlauad, 18mm paksus, laius 15 cm (minu teada paigaldatakse seda OSB-le liimimisega?). Kas probleemiks ei või saada kuiv õhk? Massiivpuit on ju õhuniiskuse kõikumisele palju tundlikum kui teised materjalid (nt. laudparkett). Samuti on need lauad küllalt laiad, mis tekitab omakorda probleeme.
Kas tasub selle põranda peale mõelda, või on asi liiga riskantne ning talvel võivad lauad kõverad, OSB küljest lahti või inetute vahedega olla?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 457 korda
Re: Tammelaud kuivas korteris
Et inetute vahedega ei oleks, siis selleks lase laudadel enne paigaldust seista tükk aega talvistes toa tingimustes, aga hiljem kui õhuniiskus suureneb, siis ei oska tulemust ette näha.
