Maakaabli vedamine
Postitatud: 20 Juul 2010, 14:04
Postitas wpa
Kuna ise algaja, siis palun konsultatsiooni maakaabli vedamisega seoses. Soovin majast ca 50 meetri kaugusel asuvasse kuuri paigaldada saeraami (1500 W), kuid esmalt vaja elekter vedada. Kuna ise pole elektritöödes kunagi eriline käpp olnud, siis millest peaks alustama?
Tekivad koheselt järgnevad küsimused:
Milline kaabel valida?
Kui soovin panna kuuri alla ka valgustuse ning ühe lisastepsli, siis kas kaabli valikul peaks sellega juba arvestama?
Kas kaablile peab kuidagi eraldi ka maanduse tegema?
Saeraam töötab tavavoolu peal, kui samas on seade siiski suhteliselt energianõudlik. Kas 50 meetriga mingeid elektrikadusid ei või tekkida, et sae jaoks jääb vool liiga nõrgaks?
Mõtlesin panna kaabli ca 0,5 meetri sügavusele, kuid ühes kohas jookseb ca meetri sügavusel maa all soojaveetrass. Kas sellel võib kaablile mingi mõju olla? Peab selles kohas kaablit kuidagi eraldi veel kaitsma?
Tervitused, wpa
Re: Maakaabli vedamine
Postitatud: 20 Juul 2010, 15:58
Kõigile küsimustele annab vastuse projekteerija.
Soojatrass kaabelt ei sega.
