Küttekontuuri sulgurmootorite ühendamine termostaatidega..
Postitatud: 21 Juul 2010, 13:31
Postitas Kylaline kylast
On kolm Tiemme kontuuri sulgurmootorit ja kaks termostaati.
Üks(elutuba,köök) termostaat juhib kahte mootorit ja teine(pesuruum) kolmandat mootorit.
Kuidas võiks välja näha elektriskeem nende omavaheliseks yhendamiseks?
Mootorist tuleb välja kahesooneline juhe ja töötavad 220v pealt.
Tänud.
Re: Küttekollektori mootorite ühendamine.
Postitatud: 21 Juul 2010, 21:43
Postitas dumbuser
Seda peaks ikka termostaadi juhendi järgi ühendama.
Postitatud: 21 Juul 2010, 22:12
Postitas xxNIMETUxx
oleneb termostaadist, elektroonilistel vaja N ka, seega 3 soonelist kaablit, bi-metall termostaadil piisab kahest soonest.
1. elektroonilise termostaadiga:
N kokku mootoritel, ühendada pideva N iga ja üks soon ka termostaati.
pidev L termostaati.
lülitus L mootoritesse (kui ühe termostaadi taga on mitu mootorit, siis nende L kõik kokku).
elektroonilistel termostaatidel veel lisafunksioon (osadel) kellaaja juhtimine, selleks vajalik neljas soon.
2. bi-metall termostaadiga:
N kõik kokku mootoritel ja ühendada pideva N iga.
lülitus L mootoritele.
võis olla keeruline seletus aga vast mõistetav.
Postitatud: 22 Juul 2010, 09:39
Seletusest mulle, kui mitteelektrikule eriti abi polnud.
Tegin joonise. Kui võimalik siis tee puust ja punaseks.
Termostaadid on bi-metall.
http://img843.imageshack.us/img843/3172 ... otorid.jpg
Ühendamiseks sobiv vist mingi väike harukarp kuhu sisse paneb klemmliistu või kuidas?
Postitatud: 22 Juul 2010, 17:00
Postitas GuidZ
Kui sellest kirjeldusest aru ei saanud, siis ära näpi. kaks traati on ka võimalik valesti kokku panna ja tulekahjuoht tekitada
Postitatud: 23 Juul 2010, 09:35
Kas selline skeem on ok?
Postitatud: 23 Juul 2010, 23:45
Postitas xxNIMETUxx
Kylaline kylast kirjutas:Kas selline skeem on ok?
põhimõtteliselt küll. ühendusjätke on palju tehtud (punktid). muidu õige. ühendused tee ikka harutoosi või karpi.
Re: Küttekontuuri sulgurmootorite ühendamine termostaatidega..
Postitatud: 25 Juul 2010, 18:30
Huvitav.
Selle skeemi järgi ühendus ja testimisel rakendus rikkevoolukaitse... Järelikult pole see skeem see mida vaja.
Kui mõni elektrik satub Muraste kanti siis vaataks üle ja korrigeeriks skeemi.
53011230
Postitatud: 26 Juul 2010, 23:49
Postitas xxNIMETUxx
Kylaline kylast kirjutas:Huvitav.
53011230
kontrolli maandust äkki?
Postitatud: 27 Juul 2010, 00:12
Postitas dumbuser
Mida imet see maandus seal asja muudab ?
Postitatud: 27 Juul 2010, 19:20
Postitas tommy4
Küllap on rikkevoolukaitse lihtsalt valesti ühendet ? Kas ühendatud ahelate N on ikka RVK N ahelas ?
Postitatud: 28 Juul 2010, 00:15
Postitas dumbuser
RVK on ilmeslt õigesti aga üsna paljudel juhtudel on tõesti N ühendatud igale poole mujale aga mitte RVK ahelasse. Tulemust on juba kirjedatud.
Postitatud: 28 Juul 2010, 14:06
Kas on keegi teadja elektrik, kes viitsib kohale tulla ja asja funkama panna?
Postitatud: 28 Juul 2010, 20:22
Postitas dumbuser
Enne esmaspäeva ei jõa. Kui keegi seleks ajaks käinud pole siis võin küll tulla. Jutt on endiselt Murastest ?
Postitatud: 28 Juul 2010, 21:06
Jutt oli Murastest jah.
Asi sai lahendatud. Kogu jeberijee oli selles, et ei tohtinud ühendada kaitsme alla mis on grupis rikkevoolukaitsmega. Panin ilma rvk-ta kaitsme kylge ja kogu muusika. Töötab.
Tänud abi pakkumast.
Postitatud: 28 Juul 2010, 22:18
Postitas dumbuser
No töötab siis töötab, kuigi sellest seletusest mina küll mitte mingit tarkust juurde ei saa.
Postitatud: 28 Juul 2010, 23:12
Postitas jan
See, et lahenduseks on turvamehhanismidest mööda minemine, ei kõla just hästi. Ehk võtsid faasi RVK grupist ning neutraali ühendasid üldisele latile, mitte slele sama RVK taga olevale?
Postitatud: 28 Juul 2010, 23:26
Postitas Küülaline
jan kirjutas:Ehk võtsid faasi RVK grupist ning neutraali ühendasid üldisele latile, mitte slele sama RVK taga olevale?
Nii see ilmselt oligi, aga kütte pumpa ja termostaati ei pea RVK -ga kaitsma.
Postitatud: 29 Juul 2010, 09:53
Seega võin rahulikult skeemi jätta rvk poolt kaitsamta?
Kuigi peale rvk-sid on veel pealüliti ja kilbi peakaitse mis rvk kaitsest ilma jäetud ahelaid kaitseb.
Postitatud: 30 Juul 2010, 22:39
Postitas dumbuser
Mis imeasi seal siis on, et ühte RVK'd ei suudeta skeemi ühendada ? Ise olen sõltumata kõikidest asjadet igasugused veega kokkupuutuvad (põrandaküte, boiler, igasugused pumbad, jne) läbi RVK ühendanud. Kuna kelder on minul natuke niiske siis on ka kogu kelder RVK küljes. Jne. Lisaks sellele, et ise oled kaitstud (ilmselgelt on ka erijuhuseid) saad ka teada kui mõni vidin lekib üle 25 mA.
Postitatud: 31 Juul 2010, 07:23
Postitas amp
dumbuser kirjutas:Mis imeasi seal siis on, et ühte RVK'd ei suudeta skeemi ühendada ? Ise olen sõltumata kõikidest asjadet igasugused veega kokkupuutuvad (põrandaküte, boiler, igasugused pumbad, jne) läbi RVK ühendanud. Kuna kelder on minul natuke niiske siis on ka kogu kelder RVK küljes. Jne. Lisaks sellele, et ise oled kaitstud (ilmselgelt on ka erijuhuseid) saad ka teada kui mõni vidin lekib üle 25 mA.
Kaitse ennast nagu jõuad. Kui ei jõua, siis elame nagu vanasti.
Postitatud: 31 Juul 2010, 10:36
Postitas dumbuser
Mhmh. Vanasti oli siis üks pesa toas, üks pirn laes ja arve po lampotški. Mulle see ei meeldi, aga maitse üle vist ei vaielda ....
