Kesklinna korteri renoveerimine
Postitatud: 28 Juul 2010, 15:23
Palju läheks sellise korteri renoveerimnine maksma?
Korter asub kesklinnas, ehitatud 1940, kivimaja esimene korrus, 114 ruutmeetrit, 5 tuba, lagede kõrgus 3.10, parkimiskoht kinnises hoovis.
Kogu korter väga halvas korras, viimane remont väga ammu. Korter on tühi.
ÜLDINE: Korteris kõik välja lõhkuda, seinad, laed puhtaks. Vaja panna uus elektrivõrgustik kogu korterisse, kaablid, pistikud( TV, interneti, telefoni valmidus). Uued torud s.t. san. sõlme rekonstrueerimine. Korteris võib ette tulla ka mõningate torude varjamist, peitmist. Vanade tubade vaheseinad lõhkuda ja uuesti teha( need ei ole kandvad ega kivist). Aknalauad korralikust puidust, need taastada( värv maha, pahteldus ja väarvida). Aknapalede viimistlus. Aknad pannakse uued, seda teostab aga akna firma.
Majja on pandud uued keskkütte torud tsingist. Need tuleks värvida samat tooni toa üldtooniga. Vanad eestiaegsed ribiradiaatorid ühendada lahti, puhastada nii seest kui väljast, värvida. Radiaatori tagant krohvida, kipsida, pahtelda s.t. teha radikatele korralik pesa ja asetada tagasi. Paigaldada 1 välisuks, 2 suurt topeltliigendiga ust ja uksepiidad taastada ja paigaldada, 5 tavalist puidust ust paigaldada. Kõik uksed ka värvida. Kogu korteri laed värvida, seinad värvida ja tapeetida( väla arvatud pesemisruumid). Korteri naturaalne liist- tammmeparkett kriuksub ja on natuke väsinud - kriuksimine eemaldada(tuleb vist ülesse võtta ja tagasi panna) ning lihvida ja õlitada. Põranda liistud paigaldada kogu korterisse. Pärast viimistlust tuleb terve korteri lagedesse paigaldada kaunistustega laeliistud ja rosetid.
VANNITUBA: Hetkel seal vann, kraanikauss, vesi tuleb gaasiboilerist, seinad osaliselt plaaditud ja seina sisse kapp ehitatud. Kõik nii nagu algselt ehitati.
Tehtavad tööd: Kõik välja lõhkuda, seinad, laed puhtaks. Krohvida, loodida.
Kahekohaline saun ehitada, duššinurk, kraanikauss, pesumasina valmidus, uue gaasiboileri paigaldus uude kohta, seega mõningate gaasitorude ümber vedamine, põrnadakütte paigaldus, plaatimine.
WC: Hetkel pott, kraanikauss, plaaditud.
Tehtavad tööd: Kõik välja lõhkuda, seinad, laed puhtaks. Krohvida, kipsida, loodida.
Wc ukse eest võtmisega avatuna koridori lõppu, ning köögist ja ühest toast natuke ruumi juurde võtmisega, teha teine wc/vannituba , kus asuks wc, vann ja kraanikauss.
Koridori, toa põrnadalt kuhu tuleb vannitoa osa eemaldada parkett. Mõningad vee torud tuleb vedada. Põrandaküte paigaldada, seinad/põrandad plaatida.
KÖÖK: Hetkel gaasipliit, kraanikauss, vana mööbel.
Ühte seina natuke soojustada, kuna vanasti külmkappe polnud, siis oli tavaline kapp õhuavaga, mida kautati nagu külmkapina. Köögisein maha lõhkuda, teha kõrval oleva toaga üheks suureks köögiks. Sein ei ole kandev ja pole kivist, mingid puutalad liistudega ja õrnalt üle krohvitud. Gaasipliit kaotada koos gaasitoruga, asemele tuleb eltripliit. Kuna köök läheb ühe toaga kokku, siis tuleb panna kahe radiaatori asemele üks suur. Uued torud, juhtmed. Põrand plaatida ja et kõik köögi kommunikatsioonid oleks valmis s.t. sellises seisus et tuua ainult köögiumööbel sissa.
NB! Köögimööblit pole vaja paigaldada.
TOAD: Hetkel toad tepeeditud, ühes elutoas kamin, kahed suured originaal uksed elutubades topelt liigendiga, põrandal naturaalne tammeparkett(liist), seina sees paar kappi.
Põrand kriuksub. Tuleb vist ülesse võtta ja uuesti laduda, kaotada kriuksumine, see järel lihvida ja õlitada. Seinad viimistlamise järel osaliselt tapeetida ja värvida samuti ka laed värvida. Kamin töötab, aga paar kosmeetilist viga, need parandada. Kahe topelt liigendiga uksed taastada.
Ühe toa üks sein vajab heliisolatsiooni, kuna see kostab liiga hästi läbi.
ESIK/KORIDOR: Hetkel seinad tapeeditud ja paar kappi seinte sees.
Välisuks vaehetada. Esikus võtta ülesse parkett ja asendada keraamiliste plaatidega. Koridoris eemalda üks uks, jääb avatud, põrandal taastada parkett. Seinakapid teha.
Hinnapakkumine peab sisaldama tööraha, ehitamiseks vajalike materjalide maksumust(värv, juhtmed, põrandaküte, torud, kruvid, segud, kipsplaadid, silikoonid, isolatsioonid jne.), ehitustolmu, ehitusjäätmete koristust ja äravedu.
Sisustusmaterjalid: tapeet, keraamilised plaadid, saun, boiler, sanitaartehnika, laeliistud, uksed.
Kõik need maksab tellija ehk mina.
Korter peab saama sellisele tasemele, et mööbel sisse ja elama. Viimistlemistase peab olema VÄGA KÕRGE.
Kui keegi huvitatud sellest tööst siis kontakt aikaboss1@hotmail.com või 55 542 907
Lisaküsimustele alati valmis vastama.
Otsitavad töömehed peavad olema suurte kogemuste ja oskustega ning oleks võimnalik näha ka soovituskirju ja tehtud töid.
