Erineva läbimõõduga juhtmed ühe klemmi alla
Postitatud: 28 Juul 2010, 15:46
Selge see, et sellise kruviklemmi alla, kus kruvi otse (või läbi plekkvedru) juhtmele ülevalt peale keeratakse, ei saa panna kahte erineva läbimõõduga juhet.
Aga kui on tavaline kruviklemmiga pistikupesa, millel saab KAHELE POOLE kruvi torgata kaks juhet:
Konstruktsioon siis ülevalt alla: kruvi, allapoole keeratud nurkadega U-kujuline plaat ja selle all kandiline mutter. Juhe/juhtmed lähevad siis U-plaadi ja kandilise mutri vahele ühele või kahele poole kruvi.
Milline on praktika - kas sellise klemmi alla on aktsepteeritav keerata kaks veidi erineva läbimõõduga juhet, nt. 1.5 ja 2.5mm2 (soone läbimõõdud siis vastavalt 1.4 ja 1.7mm).
Ühe(l pool kruvi oleva) juhtme korral läheb alumine mutter ju tunduvalt rohkem diagonaali, kahe juhtme korral peaks olukord isegi parem olema, kuna mutter on vähem diagonaalis.
Teeme olukorra keerulisemaks: üks nendest juhtmetest on 2.5mm2 plank PPJ, teine on 1.5mm kiudjuhtmetega kummikaabel, mille soontel hülsid ümber.
Praktikas on mõlemad juhtmed korralikult ja kõvasti kruvi all kinni ning ka jõuga ei õnnestu välja sikutada. (erinevalt nt. Wago stiilis klemmidega pistikupesadest, mis hoiavad juhtmeid üsna lodevalt). Aga ikkagi, kas on mingi põhjus, miks peaks selle konstruktsiooni ümber tegema - näiteks pistikupesa klemmide alla panema 2 x 2.5mm2 juhtmed ja viimaste alt jätkama kiudjuhtmeks klemmliistuga. Kuidagi jabur tundub.
