90. algul ehitatud majas on keldrikoridori seinalaudadel (okaspuu) mingi imelik kirbe hais juures. Mitme nina ekspertiis andis 2 võimalikku varianti: söeving ( koridor viib ka katlaruumi ja kunagi köeti söega ) või see asi, millega lauad on üle tõmmatud. Kas oskab keegi ütelda, millega võib olla sein üle tehtud? Mida tol ajal põhiliselt kasutati? Tundub mingi lakimoodi asi. Ja millega lauad praegu üle tõmmata, et hais nn. lukku panna?
Haisust lahtisaamine
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Haisust lahtisaamine
Oled kindel, et laudis, äkki on mingi (hallitus)seen seal taga pesa teinud? Võta sein kusagilt prooviks lahti, põranda juurest ja nurgast (kus õhk nii palju ei liigu). Millega laudis on kaetud? Ligno vm tolleaegsed immutusained haisevad, aga peaksid selle ajaga juba ära lahtunud olema.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
See hais ei ole hallitusehaisu moodi, aga kontrollida tasub alati. Eriti intensiivne lõhn tuleb just praeguste palavate ja kuivade ilmadega, hallitus haiseb pigem niisketes tingimustes. Ise kahtlustan kõige rohkem söevingu, katlaruumi lagi ja sein on vanast ajast päris mustad. Küsimus selles, et millega teoreetiliselt võiks olla sein kaetud (oksool, nitrolakk, ligno?) ja millega võiks näiteks üle tõmmata, kui probleem on ikkagi laudades. Enda mõte on kasutada vesialusel lakki, aga kas se jääb pidama?
