				Veepump lülitab sisse-välja
				Postitatud: 02 Aug 2010, 18:30
				Postitas kris001
				Mure järgmine - mõned päevad on nii, et kraanist vett lastes lülitab veepump ennast kogu aeg sisse-välja. Mis teha?
				Re: Veepump lülitab sisse-välja
				Postitatud: 02 Aug 2010, 22:25
				Postitas xxNIMETUxx
				kasutada foorumi otsingut märksõnadega "mure hüdrofooriga või veeautomaadiga".
paagist on kadunud eelrõhk, sellest ka sagedane sisse väljalülitus. surve kraanist maha lasta ning auto rehvi pumbaga lüüa vastavast ventiilist ~1,2bar survet sisse. kui surve püsima ei jää, siis ilmselt kummikott katki paagis.
				Postitatud: 04 Aug 2010, 19:00
				Postitas Rostfrei
				Paagi eelrõhk on sõltuvuses sisselülitusrõhust, sisselülitusrõhk korda 0,9.
Mingi suvaline rõhk ei ole päris õige lähenemine.
				Postitatud: 19 Aug 2010, 15:13
				Postitas vafka
				tee nii,eemalda pump voolust,tee kraanid lahti ,siis mine pumpa pumba paagile õhku sisse,vintiil asun paagi otsas,mõnel ka suuure korgi all,mis tuleb eelnevalt ära keerat.Kui palju sisse õhku pumbata,seda ei oska öelda.
				Postitatud: 08 Mär 2011, 16:58
				Postitas pumbamees
				Postitatud: 08 Mär 2011, 18:08
				Postitas Rostfrei
Antud õpetus on vale.
Hüdrofoori eelrõhk ei = sisselülitusrõhk.
				Postitatud: 17 Mär 2011, 18:10
				Postitas Holt
				Aga jäigaks muutunud membraan? Siis piisab kui puhastada, AL-KO -l andis isegi ümber keerata ja toimis jälle.
  Hiljuti eelnes ühe Marina lõplikule kärvamisele sarnane kaebus.
				Postitatud: 19 Mär 2011, 13:37
				Postitas krt
				Maria automaat on saast!
Esimene rida kasutusjuhendist - automaat on täielikult hooldusvaba...
Ja faking aastaga on eelrõhk lännu, juhendis on öeldud, et suurendage täiteventiilist survet aga kus krt see asub, sellest ei sõna/pildikestki...
Õnneks on VE foorumlased.
				Postitatud: 19 Mär 2011, 13:55
				Postitas Rostfrei
				Miks tatti pritsida?
Ise oled loll, kui selle raha eest loodad kvaliteeti saada.
				Postitatud: 19 Mär 2011, 16:37
				Postitas krt
				Rostfrei kirjutas:Miks tatti pritsida?
Ise küsid - ise vastad.
				Postitatud: 03 Nov 2011, 17:04
				Keldris Marina CAM 58/25 atomaat - eelrõhk kukub kiirelt ära.
Juurdepumbates niriseb ventiili ühendades vett.
Kummikott katki? On see kodusel teel vahetatav? Ainult 2 a vana aparaat.
				Postitatud: 04 Nov 2011, 09:46
				Postitas Pump
				Külaline kirjutas:Keldris Marina CAM 58/25 atomaat - eelrõhk kukub kiirelt ära.
Sellisel juhul peaks jah kummikott katki olema. Vahetus peaks tavaliselt lihtne olema. Hüdrofoori flants poltidest lahti, vana kummikott välja, enne uue paigaldamist kindlasti paak sees kuivaks teha ja jälgida, et ei oleks kuskil jäänud miskeid teravaid osakesi. Peale seda uus sisse. Muidugi ei oska öelda, kas sellel Marin hüdrofooril on membraan mõlemast otsast kinnitatud või ainult flantsi poolt.
				Postitatud: 05 Nov 2011, 11:32
				Postitas Rostfrei
				Pane uus korralik paak, näiteks GWS membraan paagid peaks kestma ~10 aasta ligi, samuti Reflex.
Sinna paaki paned uue koti, järgmisel hetkel mädaneb see paak flantsi juurest läbi.
Koti arvatava katkimineku põhjustab eelrõhu mitte jälgimine, mida sellistel paakidel võiks teha korra kvartalis.
Muide, garantii on tavaliselt 2 aastat.
				Postitatud: 07 Veebr 2012, 16:45
				Postitas Mutionu1
				Mul oli alguses umbes sama jama, kuid nüüd veel ka see, et ei taha välja lülitada. Rõhk üle 3 tõusta ei taga aga välja lülitamine toimub 4 juures. Lülitad voolu välja on torudes kuulda õhu liikumist, kraanist tuleb ka vee ja õhu segu justkui aevastamine. Algul mõtlesin, et pumba viga kuid nüüd tundub, et imeb vist kuskilt õhku. Või on veel mingi võimalus
				Postitatud: 07 Veebr 2012, 16:48
				Postitas Rostfrei
				Võib olla kavitatsioon, pump ei saa piisavalt vett kätte ning hakkab kaviteerima. Põhjuseks umbes imi pool, liiga madal vee tase, liiga suur rõhukadu imitorus (hetkel näiteks külmamise tõttu toru osaliselt jääs).
				Postitatud: 07 Veebr 2012, 17:57
				Postitas Mutionu1
				Vaatasin päeval kaevu, vesi jääs ei ole, nagu suvel. Torus kaabel sees, kütsin terve öö. Kui pumba seiskan voolu katkestamisega, siis on kole õhu kolin, pumba juures läbipaistev voolik, suured õhu mullid sees, liiguvad kord pumba, kord kaevu poole. Olen mitu korda õhku välja lasknud ja vett peale valanud, kuid õhk tuleb tagasi. See osa torust mis majas paistab korras olevat. Igal juhul ei tilgu. Kui muidugi maa sees mõni põlv tilkuma ei hakanud.
				Postitatud: 07 Veebr 2012, 19:33
				Postitas pikk88
				Kaevus vett on ikka piisavalt?
				Postitatud: 07 Veebr 2012, 20:56
				Postitas Mutionu1
				6 meetri sügavuses kaevus on 5 meetrit vett. Kaevud jäävad kuivaks ikka suviti aga mitte talvel-talvel võivad jäätuda, kuid mul on kinnine ja soojustatud.
				Postitatud: 09 Veebr 2012, 19:16
				Postitas Rostfrei
				Oletame, et mul on ka kaevus 5 m vett, maa pinna suhtes, pump on maa pinna suhtes 5 m kõrgusel. Seega kõrguste vahe 10m ning pump ei tööta. Ehk see, kui sügaval on vesi, ei huvita kedagi, huvitab kõrguste vahe pumba imiava ja vee tasapinna vahel. Sammuti imi toru pikkus, selle paigaldus (plast põlved näiteks on jama) jne.
Kui on olnud kuiv sügis ning kohe saabub külm, siis miks ei võiks talvel vee puudust esineda??
				Postitatud: 09 Veebr 2012, 21:29
				Postitas pikk88
				Rostfrei, mida sa selle all silmas pead, et plastpõlved on jamad?
				Postitatud: 10 Veebr 2012, 18:57
				Postitas Rostfrei
				Seda, et sealt ei ole võimalik leket tuvastada, samas annavad nad üsna meelsasti järele (loe: muutuvad eba tihedaks) ning põhjustavad üsna palju probleeme. Mina imi poolel neid ei kasutaks, vaid messing + hülss.
				Postitatud: 10 Veebr 2012, 19:24
				Postitas pikk88
				Lekke all pead sa siis silmas seda, et ei ole võimalik tuvastada kas sealt plastühendusest õhku vahele kakub?
				Postitatud: 12 Veebr 2012, 13:41
				Postitas Rostfrei
				Jah, üsna ebamugav tegevus, selle asemel võiks korralike ühendusi kasutada.
				Postitatud: 18 Veebr 2012, 19:35
				Postitas toomas
Veesüsteemide rajamisel kasutatakse torusid, voolikuga kastad aeda ja pesed autot. Vaheta see voolik korraliku torustiku vastu ja mured kaovad.
Toomas
