				Mida teha saepuruga
				Postitatud: 03 Aug 2010, 15:43
				Postitas SP
				Mida teha saepuruga, mis on lubja seguga?
Käib vana maja lammutus ja soojustuseks on saepurusegu lubjaga. Kas maapinna täiteks võib panna. Alla saepuru, peale muld, pärast tuleb muruplats.
				Re: Mida teha saepuruga
				Postitatud: 03 Aug 2010, 19:41
				Postitas Jaan
				Täiteks ei soovita, kuna hakkab ositi kõdunema ja tulemuseks saad ebatasase muruplatsi.  Kui põleb, siis pigem põleta ära.
				Postitatud: 04 Aug 2010, 09:07
				Postitas Allan
				Mul vedasid miskid hobusekasvatajad suure kärutäie minema (paar-kolmkümmend 100-l kotti). Oli samuti seinatäide olnud, ju siis sobis neile.
				Postitatud: 04 Aug 2010, 11:11
				Postitas dumbuser
				See põletamine on ka üsna maso teema, muudkui torgi, et ära põleks.
				Postitatud: 04 Aug 2010, 17:57
				Postitas SP
				Kas keegi on huvitatud sellest saepurust, Pärnus?
tel 53611747
				Postitatud: 05 Aug 2010, 10:26
				Postitas hulgus
				Uuri kas mõni kohalik katlamaja puidu-hakkega ei käi? Meil siin kohalik katlamaja võttis rõõmuga ca 10 kanti ositi vastu, ise vedasime prügikottidega ja ei pahandatud, kui vähe lupja, või liiva seest vastu vaatas. Ragn-Sells oli ka rõõmuga nõus konteineri tooma, (et see samasse vedada?), ainult et taheti 4k.eek raha ka saada...
var.2 kui on kompostihunnik, siis seda ajutiselt laiendada ja siis paari aasta pärast murule alla-peale laotada. Mingi osa kompostisime ise ära, arvasin küll alul, et okaspuu puru ja lubi ei kõdune, aga tundus hea saama.
