Kipsplaadi asemel
Postitatud: 13 Mär 2006, 14:34
Postitas Lauri2
Küsimus selline. Kõik ümberringi räägivad kipsplaadi seina ja lakkekruvimisest. Endal pisku kogemus sellega ja ei jäänud rahule (kergesti purunev, väiksemgi niiskus teeb liiga jne). Kas on siseseinte puhul mingi arukas alternatiiv. Plaanis on seinad värvida (osalt ka tapeetida).
Kas saepuruplaadi sarnane materjal on väga loll mõte kuivades siseruumides seinakatteks. Kui väga loll ei ole, siis kas seda saab pahteldada ja värvida samal viisil kui kipsplaati?
Postitatud: 14 Mär 2006, 13:04
saepuruplaat on mürgine, eriti saad seda tunda küttes. See pole minu väljamõeldis, vaid tislerite tarkus.
Lakke panin ise 10 mm peitsitud vineeri, sobib hästi vana puitmajaga.
Seinu võid samuti sellest teha.
Postitatud: 14 Mär 2006, 20:31
Postitas robi
Ei saanud aru, mis pind seal all on. Võimalusi mitmeid. Kivi- või krohvi pinna olen tõmmanud sirgex Knaufi käsikipsikrohviga. Kui all mingi vana õlivärv või muu jama, siis veel õhuke kiht plaatimissegu nakke kindlustamisex. Võib ka plaatimisseguga liimida kipsplaadi. Kasutan seintes enamjaolt GEK 13 (erikoiskova,fiibriga),ka niisketes ja märgades ruumides. Tavalist kipsi kasutan lagedes.Kui all on puitsein ja soov viimistleda värvi või tapeediga, ei oska muud peale kipsi soovitada. Igasugusest saepuruplaadist hoia eemale!
Postitatud: 14 Mär 2006, 22:02
Postitas Lauri2
robi kirjutas:Ei saanud aru, mis pind seal all on.
Osaliselt tellissein, millelt vana kattemeterjal (miski papilaadne) tuleb maha, siis peale liistud (kas eelistad puitu või metalli?) ja siis seinaplaat. Teisalt puitsein, osa vaheseinu tulevad päris uued, need plaanis ka puidust teha.
robi kirjutas:Kasutan seintes enamjaolt GEK 13 (erikoiskova,fiibriga),ka niisketes ja märgades ruumides.
Kas see peab paremini vastu (nt lastetoas, kui keegi peaga vastu seina jookseb?). Kuiva ruumi tarvis, kus seinapinda palju, on kokkuhoiu mõttes äkki mõni II sordi kipsplaat otstarbekam? Mida üldse tähendab II sordi kipsplaat?
robi kirjutas:Tavalist kipsi kasutan lagedes. Kui all on puitsein ja soov viimistleda värvi või tapeediga, ei oska muud peale kipsi soovitada. Igasugusest saepuruplaadist hoia eemale!
Et siis ikkagi kipsplaat. Sellest sain aru, et puruplaat on jama - tõsised tänud hoiatamast.
Postitatud: 14 Mär 2006, 22:45
Postitas robi
Ei tea teise sordi kipsist midagi! Erikoiskova on 1,5x kallim, ka raskem ja kinnitus spetskipsikruviga (väike pea). Minu arvamus selline,et kips siiski üx odavamaid eh.materjale, säästa saab mujalt küllaga.Sellepärast ei soovita ka tykkidest kokku kruvida. Tellisseinale võid panna nii puu,metalli kui ka otse plaatimisseguga liimida(kui ei soojusta).Vaheseina saad tugevama kui plaatide ühendused on eri kaigaste peal,st. ühelt poolt alustad tervega, teiselt poolt poolega.
Postitatud: 23 Mär 2006, 12:09
Kipspladist lagesid võib pinglaedega asendada. Сlipso lagi on selles mõttes väga kasulik.
http://www.clipso.ee
