				Kuidas teha sellist vundamenti (lisatud pilt)
				Postitatud: 06 Aug 2010, 08:23
				Postitas anna
Tahaks oma talumaja juurde, kus sees ööbida veel ei saa, ehitada alustuseks ühe sellise katusealuse. Kuidas teha seinu ja katust, kujutame enam-vähem ette, aga kuidas sellist vundamenti tehakse?
http://4.bp.blogspot.com/_NnvPt6eZmQc/T ... 1600/8.jpg
				Re: Kuidas teha sellist vundamenti (lisatud pilt)
				Postitatud: 06 Aug 2010, 08:24
				Postitas anna
				P.S. Pildile klikates saab seda suuremalt ka vaadata
				Postitatud: 06 Aug 2010, 08:38
				Postitas vaaderman
				labidaga kaevad augud ja paned näiteks kuusest postid maha jne..
tegin endale metsa sarnase vaatlustelgi. tollisest lauast on plate peal
kuhu siis kinnitan telgi ei idagi keerulist
				Postitatud: 06 Aug 2010, 12:02
				Postitas sashaobrok
				Pole mingit vundamenti vaja. Tõstad neli kiviplokki maha ja vaatad loodiga, et enamvähem tasapinnas oleks. Meite maal nimetatakse säänset asju paadikuutideks.
				Postitatud: 06 Aug 2010, 17:44
				Kardan, et need kiviplokid pole vist väga püsiva lahenduse jaoks? Edaspidi, kui ise juba majas saame olla, jääks see suviseks külalistetoaks, nii et siis võiks ta pigem ikka selle postvundamendiga olla vist?
Aga mis tihedusega neid poste panna tuleks?
				Postitatud: 06 Aug 2010, 17:51
				Postitas anna
				vabandust, jätsin ennist nime sisestamata, et Külalise postitus siis ikka kah minu sulest. Ja ma muidugi võin kõigi nende vundamendi-terminitega puusse panna, sest pole miskit nii suurt oma kätega teinud veel, aga eks üldmõtte, mida teada saada soovin, suudan vast edasi anda.
Et ühesõnaga, kui need postid panna eestvaates sedasi kolm tükki ritta, mitu rida neid siis järjest tulema peaks, see on mu põhiküsimus
				Postitatud: 06 Aug 2010, 19:34
				Postitas sashaobrok
				Oleneb kui suur koerakuut tuleb.
				Postitatud: 07 Aug 2010, 09:21
				Postitas anna
				Hmm, okei, tänan asjaliku vastuse eest, eks mõtleme siis ise välja tegemise käigus. Kuna pilt on lisatud ja pildilt näha, et voodi peaks sisse mahtuma, siis peaks ju mingi ettekujutus olema, kui suur tuleb.
				Postitatud: 07 Aug 2010, 15:22
				Mida sa, "anna", nende vundamendipostidega jändad kui võiksid kusagilt põlluveerest natuke suuremad maakivid kohale veeretada, maa sisse "istutada", enam-vähem tasapinda ajada ja ongi sul vundament valmis. Kui lühemat servapidi on kolm toetuspunkti seal pildi peal, siis pikemasse serva võid neli kivi toestuseks alla panna, kokku 12 kivi + rahaline kokkuhoid igasuguste tsementide, segude arvelt ja veel üks väike +, maakivi jääb hoopis kenam kui mingisugune betoonpost talumaja juures, aga see on ainult minu arvamus.
				Postitatud: 07 Aug 2010, 18:18
				Postitas vwman
				Lähed renti .. võtad puuri
http://rentland.ee/?p=5&id=1&item=1 , puurid 200-sed  augud maase, ostad papist torud. Pistad auku , vajalikul kõrguselt lõikad ära. Pistad paar armatuuri varda tükki sisse ja valad betooni täis.
Saab ka vähe keerulisemalt kaevad labidaga augud ,
ostad õõnesplokk 200 , lappad  need üksteise otsa vajalikule kõrgusele ja valad betooni täis.
Asja nimi on postvundament. Iga ehitus raamat õpetab kuidas seda teha.
Sobra siin foorumis, sin piisavalt infot.
siin ka üks õpetus
http://soomets.blogspot.com/2009/05/lih ... ament.html
				Postitatud: 09 Aug 2010, 17:25
				Postitas jörm
				vwman kirjutas:Lähed renti .. võtad puuri
siin ka üks õpetus
sõltuvalt vajalikust sügavusest võib olla odavam osta 110 kanalkatoru või venditoru mitte seda spets pappi - kuigi hinnavahe tuleb ilmsselt suht marginaalne..
				Postitatud: 11 Aug 2010, 13:54
				Postitas kunks
				küsi suvalisest ehituspoest linoleumi müügist järelejäänud papptorud.Antakse heameelega ära tasuta.Olen ise päris mitu korda sedasi teinud,praegugi veel oma paarkümmend meetrit alles.
