Vana maja vundament
Indrik
Vana maja vundament
Lugemata postitus Postitas Indrik »
Kas vana maja vundamendi( ehitusaasta 1953) soojustamine on mõttekas? Lugesin mõnedest artiklitest, et see võib rikkuda vana maja niiskussüsteemi. Üleüldiselt on vundamendi soojustamine väga kallis ettevõtmine ja kui hüdroisolatsiooniga jääb mõni koht katmata, siis ei ole sellest tööst mingit kasu. Kas on võimalik ka teisiti seda probleemi lahendada? Asi on selles, et keldris on väga suur niiskus. Isegi hallitusseeni leiab laetaladelt. Kasutasin ka niiskuseimurit ja kõik aknad on niikuinii avatud olnud. Ventilatsioon keldris on kehv, sest niiskus jääb maja sisse. Keldris on ka muldpõrand. Naabrite maapind on u. 10 cm kõrgem kui meie maja pind. Kalle on maja poole. Kõik vihmavesi jääb vundamendi äärde. Kas sellest on abi kui kaevan maja ümbert lahti. Umbes sama sügavale kui on vundamendi lõpp, u 2m ja teen salungid ja valan betooni maja ümber( kindlasti on vundamendil niiskuskahjustused ja see vajab parandust) , täidan selle kruusa ja liivaga ning tekitan kalde majast eemale.
Lugupidamisega,
Indrek
Re: Vana maja vundament
Kui majal on kelder, tasub vundamenti soojustada. Ma arvan, et kui hakkad soojustama, pane kindlasti niiskustõke keldri seintele lahti kaevatud osas.
Ühtlasi tasub teha vihmavee süsteeme, et seda võimalikult kaugele majast juhtida. Ja või drenaazi süsteem lisada või seda paremaks muuta.
Obama
Lugemata postitus Postitas Obama »
mis materjalid sinna täpsemalt panema peaks?
kui vett väga palju sisse tuleb, siis kas selle tõkestamiseks on veel mingeid spets materjale vaja või piisab drenaazitorudest ja mingist kuivenduskraavist?:p
kusagilt nägin, et drenaazitoru meetrihind on odav vähemalt =) ala 50 eeku 10 meetrit?
ja eitea kas peaks maapinna ja välisvoodri vahelisele alale ka midagi peale veel panema? see ~35-70 senti kõrge, olenevalt pinnasest
vale juhe ei paku pinget
Obama kirjutas: kusagilt nägin, et drenaazitoru meetrihind on odav vähemalt =) ala 50 eeku 10 meetrit?
Räägi mulle ka kust sellise hinnaga saab. Üldiselt on hinna suurusjärk näiteks selline http://www.kampaania.dahl.ee/ara-poleta ... sirge.html
Obama
ok, too oli rohkem aiavooliku moodi :)
aga mis materjale peaks ikka panema? kelder on pms täisbetoonring - nii põrand, seinad kui lagi
