Aia hinnapakkumine sekundiga!
Postitatud: 11 Aug 2010, 12:37
Postitas rein123
Leitsin huvitava aia kalkulaatori, mille abil võib ise teha sekkunditega hinnapakkumist.
Päris nutikas, pakkumine on väga detailne!
http://www.aiasepad.ee/calc/
Re: Aia hinnapakkumine sekundiga!
Postitatud: 22 Jaan 2012, 22:50
Postitas Igor_123
http://www.aiasepad.ee/est/kalkulaatorid/
Väravate kalkulaator - ülitäpne väravate ja postide kalkulaator, mis võtab arvesse ka kõige väiksemaid detaile.
Lisaks on ka Garaažiuste kalkulaator.
Mugav!
Postitatud: 24 Jaan 2012, 16:48
Postitas 2korda2
uhuh.. selle järgi oleks mu aed läinud maksma rohkem, kui aia sisse jääv eramu ise
Sisendparameetrid:
Pikkus:107m
Kõrgus 1,65 (muide, mõnel aia kõrgus muutub perimeetril)
Vertikaalsed lauad.
Freesitud ülaotsaga lipid
vahe lippidel 2,5cm
Aed metallpostidel
Postide tsinkimine
Auto+jalgvärav
Väravate tsinkimine
Värava automaatika
Aia süvaimmutus
Paigaldus
kohaletoomine
Kokku: 389135.00 EUR
Vihjeks - sellise suurepärase summa annab märgend "Värava automaatika", mispeale peetakse klienti nii pururikkaks, et lihtlabase aialipi tüki hinnaks kirjutatakse
430EUR.
Lisaks huvitab mind - kui ma valin "Paigaldus" aga ei vali "Kohaletoomine", siis kuidas asjad ikkagi objektile ilmuvad ja kuidas ettevõte neid paigaldama hakkab?
PS. See väike test + vea kirjeldus võttis aega kokku 20 minutit - asi, mille konkreetse lahenduse tegija jättis tegemata. Palun võtke privaatsõnumiga ühendust, et teaksin, kellele esitada arve. Tunnihind on mul 50EUR, arveldan iga algavat tundi.
Postitatud: 26 Jaan 2012, 00:33
Postitas Igor_123
Mul tuli 6832.82 EUR
Kalkulaator töötas ilusti! Ei tea kust sa sellist numbrit võtsid? Proovi uuesti.
Postitatud: 26 Jaan 2012, 05:17
Postitas T.
Ei ole siin mõtet eelmise postitaja peale plärtsuda.
Eelmisel korral see kalkulaator näitaski täpselt seda mida väideti (proovisin ise kah)
Teete oma jama korda ja siis tulete siia õigustama.
Nimetus Kogus Ühik Hind Kokku
Autovärav + jalgvärav 1 tk 538.00 538.00
Jalgvärav 1 tk 229.00 229.00
Metallpostid 98 tk 19.20 1881.60
Metallpostide tsinkimine 98 tk 5.00 490.00
Autovärava avamisautomaatika 1 tk 430.00 430.00
Aialipid hööveldatud (95x19mm) 2500 tk 1.20 3000.00
Aialipi ülaserva freesimine 2500 tk 0.25 625.00
Pruss hööveldatud (45x95mm) 600 jm 1.80 1080.00
Poldid tsingitud (8x60mm) 417 tk 0.30 125.10
Kruvid tsingitud (4,2x45mm) 10000 tk 0.04 400.00
Betoon + transport 354 summa 74.00 325.96
Vana aia demontaaz 300 jm 2.50 750.00
Metallpostide paigaldus 294 jm 9.80 2881.20
Puiduosa paigaldus 300 jm 9.00 2700.00
Autovärava + jalgvärava paigaldus 1 tk 160.00 160.00
Jalgvärava paigaldus 1 tk 61.00 61.00
Puiduosa sügavimmutus 300 jm 4.00 1200.00
Autovärava avamisautomaatika paigaldus 1 tk 160.00 160.00
Materjali kohaletoomine 3 kord 27.00 81.00
Summa 17117.86 EUR
Käibemaks 0.00 EUR
Kokku 17118.00 EUR Aia hinnaks tuleb 267838,5 eeki
Käibemaksukohustuslase staatus algas 250000.- kroonist. Seega küsimus kas käibemaks läheb juurde või on hinna sees?
Postitatud: 11 Mär 2012, 08:22
Postitas Metsamees22
Väga hullud hinnad!
Postitatud: 16 Mär 2012, 15:46
Postitas silkroad
See Kalkulaator annab pidevalt samade parameetrite korral erinevaid hindasid!
Postitatud: 02 Juun 2012, 21:29
Postitas Valdek555
Mulle käib pinda, et igalepoole peab mingi päringu saatma ja siis ootama... kas ikka hinnapakkumine tuleb või mitte. Oli vaja väike töö teha, pooled firmad ei vitsinud vastata...
Mulle selline variant sobib, pakkumist saab kohe teha, vaadata kas hind sobib või mitte! Ühesõnaga, kalkuleerisin, saatsin neile email, tulid kohale ja nädalaga sai töö tehtud. Hind ja kvaliteet mulle sobisid.
Postitatud: 04 Juun 2012, 02:11
Postitas Kirves
Eelkirjutajal läks veel hästi kui poole vastasid.
Mina sain 10 st firmast kuu aja jooksul 2 pakkumist , millest osutus ikka päris kalliks ja teises öeldi ,et teha saab alles detsembris kui praegu ettemaksu teete
Vaja pakkumist puitväravatele.
Kellel huvi pakkuda kirjutagu
martin@kirves.ee ,saadan käsitsi tehtud ja skännitud eskiisi.
