Kaabli kinnitus?
Postitatud: 12 Aug 2010, 20:55
Tere targemad!
Kuna saan põrandakütte kaablid soodsalt, siis otsustasin ikkagi paigaldada põrandakütte, aga siit järgmine küsimus- kas võin kaabli kinnitada spellidega või pean ikkagi kasutama spetsiaalset linti või nipukatega armatuuri külge. Põrand on kihiti järgmine- tasandus liivaga, 3x25mm ja kohati 2x25mm peno ja nende peal kaks kihti kipsi.Kipsi peale tahaks kinnitada nüüd kaabli ja valada umbes 30mm betooni. Kuna betooni kogus väike ja selle koguse teeks käsitsi, umbes 1m3, siis heameelega loobuks armatuurist ja kasutaks selle asemel kas nailonfiibrit või teraskiude.
Tänud arvamuste eest!
Re: Kaabli kinnitus?
Postitatud: 12 Aug 2010, 21:21
Postitas igiliikur
Nipukatega saab asja ilusti lahendatud, ei ole vaja mingeid ulme kinnitusi vaja ostma minna.
Postitatud: 12 Aug 2010, 21:40
igiliikur kirjutas:Nipukatega saab asja ilusti lahendatud, ei ole vaja mingeid ulme kinnitusi vaja ostma minna.
Aga ma ei sooviks armatuuriga mässata, kipsile saaks spellidega täpsed loogete vahed, aga kas võib?
Urmasr
Postitatud: 12 Aug 2010, 22:08
Postitas dumbuser
Sa sellise asjaga ka oma väärt aega raiskasid nagu teemaalgataja kirja lugemine ? Kui jah siis kuhu või kuidas see nipukas seal kipsi küljes panna ?
Postitatud: 12 Aug 2010, 22:12
Postitas Küülaline
Kasuta siis suuri spelle, et segu spelli ja kaabli vahele läheks, st. kaabel oleks võimalikult palju seguga ümbritsetud.
Postitatud: 12 Aug 2010, 22:26
Küülaline kirjutas:Kasuta siis suuri spelle, et segu spelli ja kaabli vahele läheks, st. kaabel oleks võimalikult palju seguga ümbritsetud.
Seda nüüd küll, aga mis juhtub kui kasutada parajaid, sest ega neid ju nii tihedalt ka tule ja kui teeksin armatuuri külge nipukatega, siis nipukad ei oled lõdvalt armatuuri küljes, vaid ikka nii, et ei nihkuks selle peal.
Postitatud: 13 Aug 2010, 00:17
Postitas võõras
"Nipukaid" ja "spelle" ei tohiks üldse kasutada tegelikult, kuigi enamik elektrikuid seda teeb. Tegemist on soojust mittejuhutiva materjaliga, tekib "nõrk koht", ilmselt peab küttekaabel ka sedasi paigaldatult vastu palju aastaid, kuid eluiga võib olla siiski lühem(niimodi väidavad kaablitootjad). Kasuta spetsiaalset metalllinti või perfolinti koos traadijuppidega.
Postitatud: 13 Aug 2010, 01:43
Postitas dumbuser
Jah, ja kui need kaablitootjad mõtlevad välja veel mingi uue kinnituse siis tuleks ka kõik vanad kinnitused välja vahetada.
Postitatud: 13 Aug 2010, 03:14
Postitas vtl
võõras kirjutas:"Nipukaid" ja "spelle" ei tohiks üldse kasutada tegelikult, kuigi enamik elektrikuid seda teeb. Tegemist on soojust mittejuhutiva materjaliga, tekib "nõrk koht", ilmselt peab küttekaabel ka sedasi paigaldatult vastu palju aastaid, kuid eluiga võib olla siiski lühem(niimodi väidavad kaablitootjad). Kasuta spetsiaalset metalllinti või perfolinti koos traadijuppidega.
Omal ajal konsulteerisin Devi tegelastega ja nemad ütlesid, et kaablisidemetega paigaldus on OK. Kaetud kaabliosa on ilmselt niivõrd lühike, et ülekuumenemist ei teki.
Küll aga hoiatati teibiga fikseerimise eest.
Postitatud: 13 Aug 2010, 06:41
Tänan kõiki kaasamõtlemise eest ja sain "võõras" ideest mõtteainet juurde. Huvitav, kas mõnel veneaja elektrikul ei vedele kuuri või garaaži nurgas kusagil kastis neid klambreid, millega kinnitati nn. "kuulujuhtmeid" seinale? Õnneks pole mul selle paigaldusega kiiret kuhugi.
Postitatud: 13 Aug 2010, 14:52
Postitas dumbuser
Kas klambripüstol ei tule mõttesse ? Või mingi peenikese naela teema ? Et ei lase kogu naela põrandasse vaid mingi jupi ja siis ülejäänud osa saab kaabli peale painutada. Samas kipsi puhul vist ei kipu see naelateema eriti mõistlik olema. Veel võib ju lihtsalt mingi plekiriba põrandasse naelaga kinni lasta ja siis riba otsad kaabli peale kokku painutada.
Postitatud: 13 Aug 2010, 17:56
Eks ma vist võtangi selle üherealiste aukudega kitsama perfolindi, hakin juppideks ja lasen nendega kipsi külge.
Veelkord tänud ja minu jaoks on probleem lahendatud.
