Tervitus !
Maja ehitus pooleli. Aeroci müüri ladumine 6-nda rea peal. 13 rida üldse.
Ja karbi möödud: 13,7 x 8.7m. Kõrgus maapinnast ca 3m.
Vihmapäevad tihenevad ja sügiseks tahaks katuse alla - kui saab.
Kas on keegi kasutanud/rentinud mingeid varikatuseid või moodulkatuseid vihmakaitseks.
Ja kas mis rendihinnad üldse on - kui on. Kas üldse mõeldav eraehitajale.
või on keegi ise sarnast nuputanud? Kuidas teostatud siis?
ilmastiku varikatus müüritöödele?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: ilmastiku varikatus müüritöödele?
Koormakatted koguaeg müüri peal. Nii, kui kuiv hetk, siis laod, ja kohe müürile kate peale tagasi. Või noh, tugevama kile ribad...
vanaema on sul veteran...
Edgar57
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 16 korda
Lugemata postitus Postitas Edgar57 »
Terv. jälle!sashaobrok kirjutas:Koormakatted koguaeg müüri peal. Nii, kui kuiv hetk, siis laod, ja kohe müürile kate peale tagasi. Või noh, tugevama kile ribad...
Jah, neid mul kogunenud ka. Proovin seda varianti ka kindlasti.
Aint selle aeroci liimiga jama. Teen kott haaval ja kui vihm peale satub - läheb utiili. Ühekorra juba juhtus - äikesepaduvihm tuli peale ja plokkide pealispind ujus ja loomulikult ei püsi seal liim ka - voolas maha.
Eks nende varikatuste rent läheb paljuks ka vist. Ühte firmasse päringu tegin küll - ehk homme vastavad.
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Ajaliselt kuluks kahel mehel vähem kui nädal, niipalju kuiva ilma ikka leiab.
Igasugused varjualused ja varikatused kaotavad sügistuultega mõtte ja teevad kogu protsessi kallimaks ja tõõ-mahukaks.
Lihtsalt kannatust ja no stress.
Edgar57
Praegu 6-s rida käsil. !3 üldse. Tegelt 14. Laetalad toetuvad 13ndale läbi 14nda pilude.maik kirjutas:Ajaliselt kuluks kahel mehel vähem kui nädal, niipalju kuiva ilma ikka leiab.
Jah - läheb kallimaks ikka ja nende püstitamine võtab ka aega jne.
Peaks olema olemas välimised tellingud. Nende peale toetub ka varikatus. Aga, et see sealt pealt tuult alla ei võta peab tellingute välispind samuti kaetud olema. Odav see lõbu just ei ole, aga maja saab kuivalt valmis.
taastaja
taastaja
Edgar57
jah, arvan ka, et olemas. Kuskil netis nägin mingeid pilte ka.
Aga ajab vist hinna liiga üles. Seda enam, et Saaremaale madrilt vedada.
