Dushinurga klaasseina ja klaasukse vahele tihend või mitte?
Postitatud: 18 Aug 2010, 21:34
Postitas Saksi
Plaan on vannitoa nurka dushialusele paigaldada ühele küljele statsionaarne klaassein ja teisele uksega klaassein. Aga ei tea, kas panna klaasukse serva ja statsionaarse klaasseina serva vahele tihend või mitte (ehk kus uks kokku käib seinaga). Öeldi, et vahe jääks 2-3 mm. Dushiotsik ise hakkas olema statsionaarse seina vastasseinas. Heameelega ei paneks tihendit, aga kui ikka vett hakkab läbi tulema, on jama. Seetõttu ei oskagi otsustada. Andke palun nõu.
Re: Dushinurga klaasseina ja klaasukse vahele tihend või mitte?
Postitatud: 18 Aug 2010, 21:57
Postitas Andresto
Mis seal vahet, kus seinas asub dushiotsik - dushi võttes, võib veejoake mööda küünarvart täpselt sealt
2-3mm praost välja, põrandale voolata!
Andres
Postitatud: 24 Aug 2010, 01:07
Postitas murmet
Kui ei soovi vett dushikabiinist väljaspoole tilgutada, siis ikka tihend. Olemas igati shikk-modern magnetriba-tihendid mis on igati vettpidavad asjandused.
Postitatud: 14 Apr 2011, 22:23
Postitas Glass3
Tere. Alati saad hiljem tihendi lisada, kuigi 2-3 mm on väga täpselt paigaldatud klaasid ja sinan ei lisa hiljem tihendit. Aga kannata mõni piisk vett ära:) . Vaata http://www.klaaspasun.ee
