				vaja suur kogus puitu,kust tellida?
				Postitatud: 18 Aug 2010, 22:19
				Postitas vehol
				vajan järgnevaid koguseid..:
 poola laudis laius 160-200 paksus 22-25  .-2200 jm.
 servatud laudis hööveldamata 150x22     .-2200 jm.
 puit 70x100  (pikkus pole oluline)            .-4700jm.
 puit 50x100x5500                                   .-1700jm.
mõningaid materjale võib veel kuluda.kas oskab keegi jagada häid kontakte,kust võiks soodsat ja kvaliteetset saada.materjali vaja ca 1,5 kuu pärast,seega veel aega lõigata ka,kui just sees pole.eelistatud oleks lõuna-eesti piirkond,kuid olenevalt hindadest ei pruugi sel ka tähtsust olla.ettetänades!
				Re: vaja suur kogus puitu,kust tellida?
				Postitatud: 19 Aug 2010, 08:14
				Postitas Hiid
				soodsat ja kvaliteetset olen ka ise otsinud, aga ei ole leidnud. Kvaliteetne ja suht hea hinnaga on Helia puit. Suurema koguse puhul teevad hinda ka kindlasti odavamaks.
Soodsat pakub Igavere saekaater. See aga sobib rohkem saalungite tegemiseks, või puukuuri ehitamiseks.
				Postitatud: 19 Aug 2010, 13:07
				Hiid kirjutas:soodsat ja kvaliteetset olen ka ise otsinud, aga ei ole leidnud. Kvaliteetne ja suht hea hinnaga on Helia puit. Suurema koguse puhul teevad hinda ka kindlasti odavamaks.
Hea hinna ja kvaliteedi suhe on ka  Võrus asuvalTRENDWOOD OÜ-l Olen sealt aegajalt ostnud ja igati rahul.
				Postitatud: 26 Aug 2010, 18:05
				Postitas partner
				Tere . Võin selles valdkonnas abi pakkuda , kuna ise tegelen mööblitootmisega siis mul on head semud kes tegelevad täispuiduga . Ei ole tegu pisikese kuuri all nokitsejaga vaid tõsise tegijaga . Valik on suur , kvaliteet hea minumeelest väga hea jne. Elan Harju Kosel ja see tööstus siin ligidal . Kui saadad enda kontaktid võin otse tegijaga kokku viia . Ei hakka vahendajaks . Minu kont.
ove@partnerpro.ee , tel. 55611367 .
				Postitatud: 31 Okt 2010, 16:50
				Postitas Soovitaja
				Tere,kui suurem kogus siis mõistik juba Puumarketisse pöörduda,tõenäoliselt leiad mõistliku lahenduse.isiklikult meeldivad kogemused antud tegelastega.
				Postitatud: 01 Nov 2010, 22:12
				Postitas Metallimees
				Ise ostsin mängumaja konstruktori Puukeskusest läbi Lipila kodulehe (
http://www.lipila.pri.ee). Sai ikka alet küll. Aga see vist kehtib ainult konstruktori materjali puhul.
				Postitatud: 03 Nov 2010, 14:04
				Sai hinnapakkumised võetud Tartumaalt, parim tuli Helia Puidul. Puumarketil ei olnud sobivaid pikkuseid, mõni hind küll mõnel positsioonil kroon-kaks odavam, kuid allejäävad meetrised tükid ahju visata - rahast kahju. Komplekti hind on määrav.
				Postitatud: 03 Nov 2010, 20:06
				Postitas laury
				kui saverna kant liiga kaugeks ei jää, siis võta ühendust, võimalik lõigata sulle sobivaid pikkusi ja koguseid, jäta kontakt siia või PS-i
