				kas tasuks jätta üle talve seisma....
				Postitatud: 19 Aug 2010, 14:47
				Postitas planeerija
				...vundament millel on peale valatud see plaat mille sees on põrandaküttetorud ja millest väljuvad kanalisatsiooni ja vee torud. Tagantjärgi ütlen, et lintvundament on juba seisnud üle talve. Kas need torustikud peavad vastu kui maja karkassi pole veel peal.
				Re: kas tasuks jätta üle talve seisma....
				Postitatud: 19 Aug 2010, 14:59
				Postitas ifffff
				Ei. Kevadeks on külm põrandaplaadi ära tõstnud. Kas just torud ära lõhub aga tulevikus võib see mingeid probleeme tekitada küll.
				Postitatud: 20 Aug 2010, 10:36
				Ma ei saanud täpselt mis torud ja millega ja kuidas. Kuid kuivad torud peavad vastu lintvundamendis (keegi pole neisse katsetamiseks ega kogematta vett sisse lasknud)
				Postitatud: 20 Aug 2010, 19:52
				Postitas armering
				loomulikult ... võib seista
				Postitatud: 20 Aug 2010, 22:51
				Postitas Küülaline
				planeerija kirjutas:maja karkassi pole veel peal.
Mida see karkass siis päästaks? Kui alus on korralik ei juhtu midagi.
