				Pumba elektrikulu arvutamine
				Postitatud: 21 Aug 2010, 10:10
				Postitas maxmarii
				Tere, kas on kuidagi võimalik arvutada elektrikulu, kui on teada pumba võimsus (0,75 kW/h) ja veemõõtja näit? Tänud
				Re: Pumba elektrikulu arvutamine
				Postitatud: 21 Aug 2010, 10:23
				ON. Mõõda ära veemõõtjal ühe ühiku muutumise aeg, korruta võimsusega läbi ja ongi teada ligikaudne elektrikulu. Ära unusta, et kui aeg on sekundites, saad Jaulides, eks teisenda need kWh-sse.
				Postitatud: 21 Aug 2010, 13:45
				Postitas maxmarii
				Suur tänu! Aga kuidas see teisendamine käia võiks, koolitarkused kahjuks ammu ununenud
				Postitatud: 21 Aug 2010, 13:50
				1 kWh=3600 x 1000 x 1 J, Sel juhul watid, sekundid ja jaulid.
				Postitatud: 23 Aug 2010, 21:11
				Postitas Rostfrei
				Kas ei ole lihtsam paigaldada väike arvestike ning näit jagada tarbitud vee kogusega?
Võin ka pakkuda sagedusmuunduri pumpa juhtima, lisaks akumuleeritavale energia tarbele (saad vaadata, mitu kW on kasutatud) saad ka konstantse surve, sujuvkäivituse/seiskamise rõõmud ning kaitse pumba mootorile.
				Postitatud: 23 Aug 2010, 22:58
				Postitas Küülaline
				Aga mida selle elektri kulu teadmisega peale hakatakse?
				Postitatud: 24 Aug 2010, 19:53
				Postitas Rostfrei
				Küülaline kirjutas:Aga mida selle elektri kulu teadmisega peale hakatakse?
Sa elad vist fantaasia maailmas...
Eestlaslik kadedus ja egoism elektriarve jagamisel, kui puurkaev toidab mitut peret...
				Postitatud: 24 Aug 2010, 20:10
				Postitas Küülaline
				Rostfrei kirjutas: Eestlaslik kadedus ja egoism elektriarve jagamisel, kui puurkaev toidab mitut peret...
No sel juhul ei anna see arvutamine midagi, pumbale tuleb elektri arvesti panna ja selle näit jagada vastavalt veemõõtjate näitudele.
