Probleem veega
Postitatud: 21 Aug 2010, 15:07
Probleem järgmine: alguse sai kõi juba kuu aega tagasi, kui veeautomaat õhtale läks.Arvatavasti pumbaosa ülekuumenemine kuivalt käimisest (olin ise reisil 2 nädalat, majavalvur ei saanud midagi aru...
. Vahetasin automaadi ära - tulemus null. Masin ei ime vett üles, valan pumba vett täis, panen tööle kinnise väljuva kraaniga. Tõstab surve 1,8-ni ja nii jääbki. Keeran kraani lahti- surve nullis ja enam ei tõuse.
Kaevasin siis puurkaevu juurest lahti, vahetasin vooliku (seest terasarmatuuriga vms) ära, see oli ära vajunud. asendasin siis korraliku põlvega PEM toruga. Tulemus ikka null. Enne toru kaevu laskmist katsetasin kas süsteem toimub. Võtsin kastmisvooliku ja juhtisin vee trassi, ilma ühenduseta. Oh imet, kõik töötas. Suurest rõõmust lasin toru kaevu ja kujutage ette, tulemus NULL!!!
Võtsin siis pumba juurest trassi lahti ja täitsin veega 5minutit, ühendasin ära ja ikka null.
Nüüd on mõistus otsas. Veepiir kaevus 3m, arvestades trassi horisontaali. Põhjaklappi ei pannud, sest pumbal on tagasilöögi klapp ja varem töötas ka nii.
Ka soovitused helistada torumehele on teretulnud, kui keegi suudab garanteerida, et asja uuesti korda saab.
