Mida panna puitpõrandale linoleumi alla
põrandad, põrandatööd
Merike86
Lugemata postitus Postitas Merike86 »
Soovin katta vana puitpõrandat linoleumiga, põrandal väikesed ebatasasused, mida panna enne linoleumiga katmist. Tegemist on köögiga.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Mida panna puitpõrandale linoleumi alla
oma maaköögis panin linoleumi alla puitkiudplaadi
Merike86
Ma mõtlesin seda, et mida võiks panna puitpõranda peale, et näiteks lauaservad ja kumerused läbi ei paistaks...no mingit pahtlit või isetasanduvat segu.... ja kas ka mingit niiskustõket peaks panema?
cartman
On tänatud: 6 korda
Et midagi näha ei jääks, peaksid põranda kindlasti yle teasandama.
On tänatud: 468 korda
Kardan, et see pahtel või isetasanduv ei jää sul seal linoleumi all kauaks ilus ja sile välja nägema pärast mõneaastast pealkõndimist. Miks? Aga sellepärast, et puitpõrand ikkagi kipub "mängima". Kuula "vaaderman"-i ja pane kasvõi 10mm PLP(puitlaastplaat) laudade peale, kinnita korralikult, pahtelda ja lihvi vuugid-kruvikohad, kleebi linoleum peale ja ongi sul ilus põrand.
Aga on ju isetasanduvad segud (Mira, Vetonit) puitpõrandatele. Kui põrand just päris ei õõtsu, siis pole sel tasandusel seal kuhugi ära kaduda isegi kui peaks mõni pragu ajapikku sisse tulema. (Ma ei ole expert ega guru, olen vaid paarkümmend aastat ehitustöid teinud)
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Külaline kirjutas:Aga on ju isetasanduvad segud (Mira, Vetonit) puitpõrandatele. Kui põrand just päris ei õõtsu, siis pole sel tasandusel seal kuhugi ära kaduda isegi kui peaks mõni pragu ajapikku sisse tulema. (Ma ei ole expert ega guru, olen vaid paarkümmend aastat ehitustöid teinud)
Aga kui aluseks olev laudpõrand on rohkem õõtsuv on sellest isetasanduvast segust varsti järel ainult pudi.
puitpõrand
Lugemata postitus Postitas puitpõrand »
aga milleks üldse puitpõrandat mingisuguse keemiaga katta, pigem vana põrandat veidi lihvida ja õlitada ja natuke vahesid täita. on ikkagi palju kodusem ja hubasem kui libe linoleum.
Merike86
Ei põrand ei õõtsu ega kriuksu. Tahaks võimalikult lihtsalt ilusat tulemust saada.
Merike86
Ok, oletagem ka seda, et saan puitpõrandalt kätte üsna mitu sinna kantud värvikihti, millega täita siis laudade vahesid, mis pole õnneks küll väga suured ja lauad tunduvad esialgse vaatluse põhjal ka üsna korralikud. On vaid naelaauke sees pisikesi, eelmisest linoleumist.
Jah, naturaalne või värvitud puitpõrand on ka ilus, aga miks sa peaksid hakkama pidama donquihotelikku võitlust pragudega kui need kuuluvad vanade puitpõrandate juurde kohustusliku elemendina ja lahti nendest nagunii ei saa või siis suure vaevaga. Tee nagu esialgu sulle soovitati- osta kas puitlaastplaat või puitkiudplaat jne. jne.(loe eelnevaid postitusi) ja oled lõpuks ise ka rahul, et said sellese põranda nagu alguses tahtsid- lihtne, ilus ja kergesti hooldatav. Nende reliinide, PVC, linoleumide jms. erinevate pinnakatete valikut on tänapäeval ikka igale maitsele.
Mehka
Lugemata postitus Postitas Mehka »
Urmasele ütleks, et see kruvide ja ühenduskohtade pahteldamine on paari aastapärast näha ja väga vale otsus.
Tasandussegu, kui seda õigesti teha, kestab väga kaua. Isiklikult soovitan vanalaua värv/ lakk lihvimismasinaga karestada seejärel, 1:1 Vetoniti MD 16 nakkedispersioon põrandale.
Vetonit pakub põrandale ka plastikvõrku, see seob põrandat ja hoiab pragunemist ära. See tuleks klambrtega põrandale kinni lasta, et tasandusel ääred segust välja ei tõuse.
Maxiti Vetonit 3300 kiudarmeeringuga segu, mis on puidule mõeldudki, põrandale. Paksus peaks olema vähemalt 0,5 cm, hea kui 1cm
Mehka, su jutus on mõte, aga üks asi jäi mind vaevama- kas armeerimisvõrk ei ole mitte mõeldud segu sisse, mitte, et lased klambritega servad põranda külge. Kunagi kasutasin võrgu servade ülestõsmise vältimiseks kahes etapis valu ehk 2x5mm, aega võttis rohkem, aga võrk jäi üleni valu sisse. Odavat võrku ei soovita kasutada, see lihtsalt jääb lokkima kui rullist maha kerida!
Eks Merike86 peab ise hakkama nüüd kalkuleerima, mis talle soodsam või lihtsam teha.
PP
Lugemata postitus Postitas PP »
Tasandus seguga suuremad lohud- vahed ära täita ning pärast katta spetsiaalse põrandakipsplaadiga, standart kipsist kõvem, sisaldab klaaskiust armeeringut. Vuugid-kruvipead pahtlit täis,primeriga üle ja PVC peale.
Mehka
urmasr kirjutas:Mehka, su jutus on mõte, aga üks asi jäi mind vaevama- kas armeerimisvõrk ei ole mitte mõeldud segu sisse, mitte, et lased klambritega servad põranda külge. Kunagi kasutasin võrgu servade ülestõsmise vältimiseks kahes etapis valu ehk 2x5mm, aega võttis rohkem, aga võrk jäi üleni valu sisse.
Segu ja võrgutootjate poolt ei mainitud 2xtasandusest midagi ja et seda kinnitada ei võiks. Sest segu seda võrku tõstab nagunii.
Mõned pildid ka, nii käsitsi tehtud kui ka mikserpumbaga.
Käsitsi:
Pumbaga:
Lugeja
Lugemata postitus Postitas Lugeja »
Ma lugesin, et peab koguni topeltplaadid panema: http://www.floorin.ee/index.php?main=35 ... ductText=7
