wc pott nihutamine
Postitatud: 31 Aug 2010, 09:05
Postitas ABC
oleks vaja wc potti nihutada 4cm külg suunas, kuidas seda saaks teha ,et põrandat mitte lõhkuda? Pott alla jooksuga
Re: wc pott nihutamine
Postitatud: 31 Aug 2010, 09:32
Postitas Küülaline
On müügil ekstsentrilised vahetükid, umbes niipalju annavad vist nihutada.
Postitatud: 31 Aug 2010, 17:11
Postitas ABC
aga täpselt ei tea?või on veel variante olemas
Postitatud: 31 Aug 2010, 18:28
Postitas vaaderman
kohapeal peab olukorda nägema siis oskavad santehnikud diagnoosi pakkuda
või siis kasuta tehnikasajandi eeliseid, digitaafotograafia
Postitatud: 01 Sept 2010, 08:23
Postitas ABC
mida sa sealt vaatad pott on ju põranda peal kinni ja põrandaga tasa oli ju alla jooksuga
Postitatud: 01 Sept 2010, 10:58
Postitas Küülaline
Nagu juba ütlesin, küsi erinevatest poodidest ekstsentrilisi ühendustükke näha, neid on mitmesuguseid, mõni annab ilmselt ka 4cm nihutada, rohkem vaevalt.
Võta pott lahti, allajooksuga potil jääb ka toru ots põrandast kõrgemale, ühendustükk mahub ju vahele.
Postitatud: 01 Sept 2010, 13:13
Postitas vtl
ABC kirjutas:
vaaderman kirjutas:kohapeal peab olukorda nägema siis oskavad santehnikud diagnoosi pakkuda
Oehh, ega potti enne nihutada ei saa, kui Sa selle põranda küljest oled lahti võtnud.
Postitatud: 03 Sept 2010, 09:37
Postitas ABC
olen poes ainult valgeit värvi eksentrikuid näinud. Lähen kliendi juurde kisun poti põranda küljest lahti ja ups ei saagi nihutada. peab kindel olema et saaks nihutada.
Postitatud: 03 Sept 2010, 09:42
Postitas Küülaline
Siis ei jää muud üle, kui pead endale alltöövõtjaks ühe pädeva santehniku palkama.
Postitatud: 03 Sept 2010, 20:48
Postitas ABC
Küülaline kirjutas:Siis ei jää muud üle, kui pead endale alltöövõtjaks ühe pädeva santehniku palkama.
kas sina oled pädev santehnik? selleks ma teema ülesse võtsin et abi saada
Postitatud: 05 Okt 2010, 23:03
Postitas Santehnik Tartust
Tänapäeval saab kõike teha, isegi wc potte nihutatakse. Iseasi mis see maksma läheb. Aga kõike on võimalik teha. Tahtmist peab olema.
Tel 53721146
