Mis teha laega? Roomatt ja lubi
Postitatud: 19 Mär 2006, 19:23
Postitas Ave
Vana palkmaja. Laes on roomatid, vana segu (mis vanasti sinna kasutati 20 aastatel ma oletan)ja kõik aastate joksul üürnikele kätte juhtunu.
Mis edasi teha? Kipsi ja struktuurvärvi ei soovi. Mõni arvab, et pahteldades-värvides on varsti praeod kohal. Aga millised oleks alternatiivid? Oma kodu - võib vaeva näha
Postitatud: 21 Mär 2006, 06:45
Uus lagi teha. Mis materjal meeldib, seda kasutad
Postitatud: 01 Apr 2006, 20:59
Postitas Ave
Ma mõtlesin, et paneks pragude peale võrgu, pahteldaks ja värviks üle, aga üks tuttav arvas, et pole olemas sellist värvi, mis pragudega kaasa mängiks ... st. vist, et varsti praod varsti tagasi.
Aga nii tahaks värvida ja pahteldada
Postitatud: 01 Apr 2006, 22:04
Postitas robi
Kui soovid vana säilitada,toimi järgmiselt: immuta pind korralikult nakkedispersiooniga läbi(et lubi jääxtolmuvabax ja aluspinda kinni), pahtelda tavalisel moel nii tasasex kui soovid.Edasi liimid kanga (pintavahvistuskangas) korraliku valmis seinaliimiga peale. Suht kehva töö kui pole enne teinud,nimelt ei lõika paani lahti vaid keerad otse rullist liimitud laele. Servadest ülekate 10 cm. Kohe rullid lae üle sama liimiga. Kui kõik kuivanud tõmba veelkord õhuke(!) kiht pahtlit ja värvi tavalise latexiga.
Asja tuum ongi selles, et kangas on pinnale võimalikult lähedal ja hoiab väiksemad praod peidus.
Soomes tegime kõik vanad(100a. ja enam) korterid kangaga, vana krohv jäi alla. Aastaga ei tulnud ühtegi pragu, ei tea edasist.
Jõudu!
