küttesüsteemi kaalumine
supilinnamees
Lugemata postitus Postitas supilinnamees »
Selline mure, et ehitan Tartus supilinnas maja ja oleks aeg hakata mõtlema küttesüsteemi peale, et olen kaalunud siin ise gaasi varianti või äkki tasuks hoopis õhksoojuspump ära, või üldse midagi muud?? oskate äkki aidata
On tänatud: 335 korda
Re: küttesüsteemi kaalumine
Palju oleneb ka emotsionaalsest eelistusest ja/või tehnilisest teostamise võimalikkusest
Õhksoojuspump. Enne kui paned, vaata meeldivust ja kas saad ikka sooja eri tubade vahel ära jaotatud (vt kus oleksid sise ja välisosa asukohad ning et nendevaheline kaugus ei oleks väga pikk). Liigub uks lahti küll teise tuppa, kuid viitega ja niipalju ikka mitte kui soovid. Uutena on müra olematu (magamistoas ikka ei soovita, väike surin on pumba juures kuulda). Teine probleem on -25 kraadised külmad, nad jäävad siis lahjaks ja on ikka vaja mingit lisakütet (elektriradikas on hea lahendus 7 päevasele külmale kuid mitte 3 kuulisele). Kui aga ahi või kamin on siis backup-ina sobib ja probleemi polegi. Õhksoojuspumba suurim eelis on odav ehituskulu ja odav soojus kWh.
Gaas. Odav ehitada, täna Gaspromi hinnapoliitikale juba üsna kallis kWh. Vaid veidi odavam kui puhas elekter. Kuid ei vaja backup. Või ehitad selle baasil backup-i õhksoojuspumbale (muidu seisabki jõude, teeb vaid tarbevett). Kui gaasi liitumist ei ole siis enam ei tasu ka teha. Muidu teeksin sellest backup versiooni soojapumbale ja tarbevee.
supilinnamees
Õhksoojuspumba vastu mul endal isiklikult midagi polegi, mõtlesin seda, et gaasitrass on mul kohe vundamendi külje alt võtta aga samas liitumist veel teinud pole. elektriliitumised on tehtud ja ampreid on 63, et maja ise koosneb kahetoalistest korteritest.
Ma siis gaasile ei teeks. Nagunii küsivad liitumistasuks ca 40000 ja gaasi m3 hind x kütteväärtus on ca ,8 kWh elektri hinnast. Teist sama palju välja köhida gaasikatel+boiler+radiaatorid.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
äkki vaataks härra elamise üle ning leiaks sobiva soojuspumba liigi seda kütma?
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
