				tahmaluugi kinnitamine
				Postitatud: 07 Sept 2010, 13:23
				Postitas alar109
				Tere! Selline küsimus, kas tahmaluuki tohib hermeetikuga kinnitada? Ei ole kuidagi ohtlik? Iseenesest läheb see ainult kergelt soojaks, nii et minu arvates tohib aga mis teised arvavad?
				Re: tahmaluugi kinnitamine
				Postitatud: 07 Sept 2010, 21:20
				Postitas nõginina
				Plekist luuke ainult hermeetikuga kinnitangi,segu ammu juba ajalugu.
				Postitatud: 07 Sept 2010, 21:28
				Postitas kaminahi
				...ja kui plekist luugid on ajalugu?
Miks neid peaks hermeetikuga  paigaldama
				Postitatud: 09 Sept 2010, 18:00
				Postitas nõginina
				kaminahi kirjutas:...ja kui plekist luugid on ajalugu?
Pole veel näinud malmist ümaraid luuke mida potist soemüürides kasutatakse.Aga miks peaks seguga mökerdama?Hermeetik liimib luugid päris hästi kinni.Potist soemüüri paigaldamiseks lõikan hülsi pikkuseks 4,5 cm müüri seina paksus hermeetikuga kinni ja asi mutt.Seisavad suurepäraselt paigal.See hermeetikuga paigaldamine pole minu leiutis,seda kuulsin mõni aasta tagasi kolleegidelt ja on hea kiire mugav teostada.
