				saepuruplaat vs. kipsplaat
				Postitatud: 07 Sept 2010, 15:28
				Postitas chr
				Kumba plaati soovitate kasutada eramu teise korruse vaheseinte ehitamiseks? Viimstluseks läheb tapeet. Ise mõtlen saepuruplaadi peale, vähem pahteldamist aga millised on saepuruplaadi miinused? Kas saepuruplaati on vaja millegagi töödelda ka enne tapeetimist?
				Re: saepuruplaat vs. kipsplaat
				Postitatud: 07 Sept 2010, 16:07
				Postitas Urmas
				Sellest sinu probleemist on hiljuti küll juttu olnud, pead lihtsalt natuke sorima teemades, aga endal kodus tegin vaheseinteks puitkarkass, millele kruvisin 16mm saepuruplaadi, sellele omakorda kipsplaadi ja viimistlesin. Garantiiajast juba 1,5 aastat üle ja ikka ei ühtegi pragu
				Postitatud: 13 Sept 2010, 13:20
				Postitas sashaobrok
				Garanteerisid naisele või:)?
				Postitatud: 13 Sept 2010, 14:38
				Postitas renke
				1. Kudas saepuruplaadil vähem pahteldamist?
2. Kipsil niiskus"mängimine" null.
3.
				Postitatud: 13 Sept 2010, 17:54
				sashaobrok kirjutas:Garanteerisid naisele või:)?
Endalgi hea vaadata
Urmasr
				Postitatud: 30 Sept 2010, 19:31
				Postitas puusepp karla
				Mitte saepuruplaat vaid puitlaastplaat
				Postitatud: 03 Mai 2011, 16:06
				Postitas Kysija
				Kui panna saepuruplaat kipsi alla, siis kas saepuruplaadi vuugid tuleks ennem kipsi selga kruvimist millegagi ära täita? Mingi "akustilise massiga" näiteks?
				Postitatud: 03 Mai 2011, 16:16
				Ei.
Urmasr
				Postitatud: 03 Mai 2011, 17:33
				Postitas cartman
				Viimne debiilsus on ju puidu peale tapeet visata. Sama on ka kõigi muude katetega, mis on õhukesed ja liimitavad(seina tapeet, põrandale pvc v linoleum). Mingi aeg tulevad vuugid, enivei, nähtavale.
				Postitatud: 16 Jaan 2012, 23:23
				Postitas ponkskar
				Omal sama teema nagu teemaalgatajal. Kuidas siis tapeedi puhul õige oleks, et debiilsus poleks
				Postitatud: 16 Jaan 2012, 23:31
				ponkskar kirjutas:Omal sama teema nagu teemaalgatajal. Kuidas siis tapeedi puhul õige oleks, et debiilsus poleks
Üks variant on selline nagu kasutaja "Urmas" juba kirjeldas.
				Postitatud: 16 Jaan 2012, 23:34
				Kui valid puitlaastu ja kipsi vahel, siis kips.
taastaja
ma omal tegin puitlaastuga ja suvel(viga)
				Postitatud: 16 Jaan 2012, 23:53
				Postitas Elentino
				Puitlaastplaat sarnaselt puiduga "elab" st paisub ja kahaneb. Puitlaastplaadi paigaldamisel põrandale soovitatakse jätta 2-3mm vahed. Kips on stabiilne, kui karkass on korralik. Puitlaastplaati pole soovitav tapeetida, küll aga on võimalik värvida, kui vuugid akrüüliga üle tõmmata. pahteldada ainult kruvipead. Soovitaks parem kõvemat kipsi KEK13, Vineeri kipsi alla, või kahekordset kipsi.
				Postitatud: 17 Jaan 2012, 08:17
				Postitas Urmas
Kui sa kavatsed seda saepuruplaati seina panna ja kui ei tule tervete tahvlitega, siis annab väga ilusti annab kombineerida näiteks erinevate, aga sobivates toonides värvimisega ja miks ka mitte mõnele tahvlile tapeet või Seinex kleepida (on värvitavaid ja juba värvitud, a`la tapeet) ning vuugi kohadesse kinnitad liistud. Täistahvlit saab ka niisama liistuga jagada.
				Postitatud: 17 Jaan 2012, 22:47
				Postitas ponkskar
				Tänud vestlemast.
Kuna IIk välisseinad ja lagi tulevad laudvoodriga ning Ik seinad on 100% krohvitud-pahtledatud ja siis värvitud, siis tundub vahelduse mõttes IIk vaheseitnele tapeedi panemine natuke vaheldust pakkuv. Põrandaks on põrandaküttega betoonpõrand ning karkassi mõtlesin teha 50x100mm materjalist, kuna seda on jäänud üle (paar aastat on seisnud kuivas). Osa vaheseinasid on vannitoa omad (vannitoa seinad teeks hüdro+keraamiline plaat ilmselt).
