				harutoosid
				Postitatud: 21 Mär 2006, 15:39
				Postitas mati
				On olemas 68mm läbimõõduga "kaiser" kipsi harutoosid. Oleks neid vaja nüüd ritta panna nii 2, 3, 4 ja 5 kaupa. Mis on tooside vahe (s.t siis puuri tsentrist puuri tsentrini)? Kas on olemas mingi standart? On need pealekäivad restid ikka kõik ühesuguste vahedega, või kuidas seda õigesti teha?
				Postitatud: 21 Mär 2006, 16:14
				Pane kahte või kolme harutoosi pesad sisse  ja keera laua peale nii , et harutooside põhjad on ülespoole.Seejärel lükka nad nii kokku ,et pesade metallservad oleks teineteise vastas (nagu nad seinal peaks olema ainult nägu vastu lauda) ja mõõda siis harutooside keskpunktid ära.(Kui mälu ei peta peaks olema 71 mm.).Restid peaks olema standardsed ,ainult iga firma pesadele vali ka sama firma restid,need võivad firmade kaupa erineda.Eeldan et kavatsed kasutada 2,3 jne pesalist resti.
				Postitatud: 21 Mär 2006, 23:10
				Postitas Lauri78
				osta parem õiged toosid mis on mõeldud ritta panemiseks siis ei ole karta et midagi valesti läheb, õige mõõt on 72mm.
				Postitatud: 22 Mär 2006, 16:02
				Postitas andres
				Minu kahesel harutoosil on näiteks tsentrite vahe 71 mm. Eks see sõltub ilmselt mingil määral firmast.
				harutoosid
				Postitatud: 22 Mär 2006, 16:05
				Postitas mati
				nii, ongi 71 mm ja see standart siis. Ostsin spets "Kaiseri" harutoosiloodi.
				harutoosist
				Postitatud: 26 Mär 2006, 17:21
				Postitas andrjusa
				kõigepealt osta endale seinakontaktid ja vastavalt nendele puurid alles augud.
				Postitatud: 26 Mär 2006, 18:42
				mis puutub siia seinakontakt? asi ikka harutoosides
				toosidest
				Postitatud: 26 Mär 2006, 19:28
				Postitas andrjusa
				No sel juhul freesi toosi augud vastavalt sellele, mida sa sinna kaaneks paned.
				Postitatud: 27 Mär 2006, 20:10
				71 on standard, seadmete kruvide vahe on kõigil tootjatel sama 60 mm. Kas võtsid loodiga versiooni või ca 15 EEK maksva Kaiseri joonlaud-shablooni? Resti all mõtlesid vist pesade-lülitite raame?
				Postitatud: 28 Mär 2006, 11:56
				Postitas mati
				võtsin selle kallima jah, loodiga siis? Kuid kulub marjaks ära, õigemini on juba kulunud.
Resti all mõtlesin jah neid...
				Postitatud: 28 Mär 2006, 14:57
				Lihtsalt küsisin, vaatasin ise ka endale sarnast , lõpuks võtsin selle odavama joonlaua 71mm aukude vahega
				Postitatud: 28 Mär 2006, 21:51
				Postitas Ints
				On olemas ka 68mm toosid.
				Postitatud: 30 Mär 2006, 13:59
				Postitas alexk
				Standardist erinevaid tooteid leiab hea otsimise peale ikka
				Re: harutoosid
				Postitatud: 08 Jaan 2007, 16:16
				Postitas Külaline_
				Mina olen niimoodi teinud, et võtan loodi, tõmban seina peale sirge juti ja iga 72 mm tagant märgin kohad maha (2-5 tükki). Freesiga 72 (73) mm puuriga augud seina, vastavad sisud ja muu träni sisse, raamid peale, korralikult fikseerida ja ongi valmis. Toosidena kasutan neid mida annab üksteise külge ühendada. Pole siiani ükski veel loksuma jäänud ja seinast eraldunud.
Nägin kuskilt ja tegin järele.
