160m2 maja sanremont + 2 vannituba
Postitatud: 09 Sept 2010, 13:54
Postitas macintosh
Kuna Eestis näib elu jälle hea olevat (vabandan ette sarkasmi eest, kui keegi end puudtatuna tunneb) ja minu allpool nimetatud tööd on tegijate jaoks liialt väiksesks põlatud, et nendele hinda pakkuda, siis üritame siit hinnapakkumised kokku saada. Loodan, et töö pole liialt väike (minu arust pole).
Otsin pakkumist järgmistele töödele:
Teostamise aeg: alates 25. oktoober kuni 15-22. november (NB. eeldan, et tähtajaks on kõik tööd mis tegija ette võtab teostatud ja saan sisse kolida, "kummi venitada" ei anna, sest nädal hiljem on mul koretri ülenadmise tähtaeg ostjale ja trahvid karmid viivitamise eest)
Asukoht: Tallinn, Kristiine (Ööbiku/Pardi/Rähni tänava kant).
Päris detailideni ei oska hetkeseisuga ülevaadet anda, sest viimased detailid on paika panemata - need selguvad alles käesoleva nädala
lõpul/järgneva alguses. Täna objekti vaatama veel ei saa minna aga nädala lõpuks saan lisada ka fotod ruumidest ja anda üksikutes detailidest
parema ülevaate saamiseks.
Põrandaplaani järgi on tegu umbes 130m2 põrandapinnaga, kui palju see endas seinapinda hõlmab pole jõudnud veel välja arvutada aga pakkujad ilmselt saavad seda ise
teha lisatud põrandaplaanide järgi. Ruumide kõrgused on: 1.k - 2.7m; 2.k - 2.37m.
1) Toad
Esik, elutuba, köök, kabinet/töötuba, magamistuba 1, magamistuba 2, magamistuba 3 ja trepihall.
Kõikjal on vaja seinad ja lagi värvida, seintes parandada üksikuid väiksemaid vigastusi kipsis (tavalised kasutusest tulenevad väiksemad vigastused).
Mingis ulatuses tuleb seinu tapetseerida, hetkel prognoosin, et, elutoas 5m seina, esikus 2-3m ning üleval korrusel
igas toas üks sein (3x3m=9m), IIk. terpihall jääb tapeedist puutumata, ainult värvimine ja vigade parandus.
Lagede kõrgused:
* I. k 2.7m
* II. k 2.37 m
2) Vannitoad
Lisaks tubadele tuleb teostada kaks (2) vannituba:
* Vannituba 2.k, vajab täies ulatuses tegemist, hetkel vaid niiskuskindel kipsplaat paikas.
* Sama 1.k pesuruumis. Seal eelnevalt vaja vana plaat üles võtta (1/2 ulatuses pandud) sest tehtud ilma vuugivahedeta ning seejärel uuesti plaatida.
Joonisel näidatud sauna hetkel ei tee, küll aga vajab paigaldamist sauna uks.
3) Kamin
Vaja paigaldada metallkamin, seinas olemas suitsulõõr.
Tööd minimaalselt, aga siiski eeldan, et selleks vaja inimest kes tööd teab ja osakab.
4) Aknalauad-liistud & põrand
* Paigaldada aknalauad kolmele aknale.
* Paigaldada ukseliistud kõikidele ustele (hetkel pole ühegi ukse ümber liiste, ei sees ega väljas. Kokku vajab liiste 10 ust).
* Põranda liistud kõikides tubades.
* 13.5m2 toa parketi lihvimine ja lakkimine/õlitamine, sest on teine üsna kulunud ja hooldamata (ei midagi väga drastilist aga
selline tavapärane kulumine 4 aasta jooksul)
Ligipääs objektile saab olema kellajast ja nädalapäevast sõltumata alates näidatud kuupäevadest.
Objekti ülevaatamisega on keerulisem, sest reaalselt antakse see mulle üle alles 22. oktoober, aga
ma eeldan, et kui korralikult plaanida, siis on võimalik ka enne seda ca 4-5 päevase etteteatamisega
vaatama pääseda.
Lisaküsimused teretulnud. Küsimused palun postitada siia foorumisse siis saavad ka ülejäänud näha millised on vastused selgust vajavatele üksikasjadele.
Kuna tegu 4 erinavat sorti tööga: maalritöö, plaatimine, kamin ja liistud, siis võimalik pakkuda erinevatel tegijatel end erinevte lõikude peale. Üldin eeslistus on: mida vähem erinevaid tegijaid seda parem.
Pakkumised/hinnangud palun saata: ostanmaja[ät]gmail.com
Joonised nähtavad siit:
http://picasaweb.google.com/11684419833 ... Kristiine#
PS: Kõikide pakkujate puhul eeldan, et on võimalik anda välja referentsid. Olemas peab olema 2-3 eelneva kliendi telefon,
kellele helisatda ja küsida, kuidas pakkuja varasemalt on hakkama saanud.
Re: 160m2 maja sanremont + 2 vannituba
Postitatud: 10 Sept 2010, 16:05
Postitas macintosh
Hea nõu kirjutas:Sul piisavalt suur töö - soovitan soojalt mercell.ee ‘s avaldada, juhul kui tahad sisulisi pakkumisi ja korralikku tulemust saada.
Esialgu tundub, et Mercell on pigem suurematele mahtudele keskendunud, üldehitus ja renoveerimistööd.
