Kellel on isiklik kogemus veesärgiga kaminaga?
Seljakutalu
Lugemata postitus Postitas Seljakutalu »
Foorumites ja mujal aga on veesärgiga kaminate kohta väga vähe infot- öeldakse küll aeg-ajalt, et ära sa seda küll pane või et pane just see.
Aga tahaks teada, kas kellelgi on isiklikku kogemust veesärgiga kaminaga? Kui tihti teda kütma peab ja kas vastab tõele, et seda võidki jääda kütma, enne kui vesi piisavalt soojaks läheb? Olen kõigi vastuste eest tänulik.
Re: Kellel on isiklik kogemus veesärgiga kaminaga?
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Seljakutalu
igiliikur
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Ega pole väljanägemisel häda midagi. Aitab päris kenasti köögilauaks.igiliikur kirjutas:Pioneeeer plital pole häda midagi...
Minul antud hetkel kasutusel arvutilauana, kui külm hakkab teen tule alla ja tõstan läpaka mujale.
Toomas.
Seljakutalu
- On tänatud: 335 korda
Selliste asjakeste eesmärk on teha kas sooja tarbevett või mõnda kaugemasse tuppa soe transportida, mis õhuga kuidagi liikuda ei taha.
Lugemata postitus Postitas praali »
Plaanin ka keskkütte kamina soetamist. Praegu on niisama tavaline kamin koos õhukütte mootoriga ja torud kolme tuppa. Katlal oleks võimsust küll ca 45kW, kuid seda tuppa ei pane.... kaminal ca12. Veeküttega kaminad 25KW. seega ikkapoole võimsam, kui tavaline kamin
Akupaak ja automaatika ka muidugi kindlasti lisaks.
- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Vastavalt uuele euroseadusele on 25 kW euroküttekeha maksimaalne puude kogus 185 kg (ööpäevas)!
Mõtle ikka natuke enne kui reklaamprospekte usud
hobipottsepp@hot.ee 5043316
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
kui 185kg puid põletada 24h jooksul, siis teoreetilielt eraldub 925kWh energiat. ehk ühes tunnis keskmiselt 28kW.
Seadme nominaalvõimsus peaks näitama, kui palju võib sinna puid alla uhada. Kui puidu kütteväärtuseks võtta maksimaalne 5kWh/kg 25kW kaminasse siis 5kg tunnis.
Kui on akupaak 800l, siis vee soojendamiseks seal 50C võrra on vaja ca 46kWh . teisisõnu 10kg puid. katlas saaks need puud ehk ka tunni ajaga ära põletada, kaminas läheb lihtsalt poole kauem...
lisaboonusena hakkab kamin ka kohe sooja õhku andma sinna tuppa, kus ta asub.
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
- stupiduser
Korrutad kasuteguriga läbi ja saadki oma reklaamprospekti 25 kWpraali kirjutas:mis seadus see on selline?
kui 185kg puid põletada 24h jookul, siis teoreetilielt eraldub 925kWh energiat. ehk ühes tunnis keskmiselt 28kW.
PS ega see 185 kg polegi üle mõistuse palju, kõigest 10 korvitäit 50 cm lepahalge (või umbes 18 korvitäit 30cm).
Kordan ka siia teemasse, et vägagi kallid müügiartiklid vahetatakse massiivahjudega. rehkendagu igaüks ise siis.
kena köik
Kuna mul praegu kamin nagunii ja seda ma kütan, siis mõte oligi alustada sellest, et teeks kaminale soojussalvestuse juurde.
mul lisaks ka õhk-õhk soojuspump. tänase ilmaga ongi põhitöö soojapuhuril. kui alla -5 läheb, siis on puhur - kamin kasutus ca 50-50 ja kui läheb alla -15ne siis on backupiks veel otse elektriküte....ja saunaahi keldris...
- motamees
Ja kui on -20 pikemalt, mis siis saab. Kuur on puudest tühi ja elekter läheb tormiga ära.praali kirjutas:... ja kui läheb alla -15ne siis on backupiks veel otse elektriküte....ja saunaahi keldris...
nojah, ega seda müügijuttu ei tohigi uskuda...
mina saan aru nii, et
kw on nn. hetkvõimsus - see on pigem oluline ohutuse koha pealt - et üle ei kütaks jne.
kwh on energia, mis eraldub mingi aja jooksul. kui 25kw võimsusega kütta 8 tundi, siis eraldub kokku 200kWh.
kaminameistrid hoiatavad just kaminasüdamiku ülekütmise eest. Keskkütte kaminas vesi peaks viima piisavalt energiat ära akupaaki ja seega on üsna usutab, et veesärgiga kamin on laias laastus poole võimsam ( st et suudab eraldada poole suuremat energiat) kui õhuga kamin. Kui õhk kaminasüdamikku ei suuda jahutada, (liiga valus tuli all) siis ju läheb kõik energia korstnasse + ohutuse teema?
Loomulikult peab suurema energia saamiseks ka rohkem puid alla ajama...ja siis siin on see kasuteguri teema..kuidas seda arvutada/kontrollida enne ostu , seda ma ei tea. tuleb uskuda tootja andmeid. sest poest veel üle küsida, siis sageli tuleb veel hoopis suurem müügijutt vastuseks.
Mina arvestasin 5kWh ühe kg kohta, mis on kuivade puude kohta idealljuhtum. Niisked puud annavad oluliselt vähem energiat välja.
kui kuur saab tühjaks, siis on ka ahjude omanikul vesi ahjus....siin on küsimus hoopis kasuteguris,
et kas kesküttekaminaga akupaagi kütmisel saab enne kuur tühjaks kui ahju kütmisel.
kena köik
- motamees
Just seda ma silmas pidasin.praali kirjutas:...siin on küsimus hoopis kasuteguris,
Ja elekter oli ka väga tähtsal kohal. Mis sa teed näiteks siis, kui 25kw tuli on su toredas kaminas all ja siis
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
- stupiduser
Praali sai sellest juba mu õhtuse postituse kirjutamise ajal ära ja lisas oma postitusse väikse arvutuse kah.
Õigem oleks alustada sellest, et kokku arvutada, kui palju energiat maja kütteks kulub.
Seejärel arvutada välja kui palju selleks puid kulub.
Ning seejärel võrrelda erinevaid viise selle puudehulga ärapõletamiseks.
Kas kütad 10 tundi veepudeliga pliiti, 6 tundi veesärgiga kaminat, 3 tundi katelt või 1 tunni (tegelikult 10 minutit) ahju/ahje.
Lugemata postitus Postitas teet3 »
kuidas siis lahendasite? Paigaldasin just Veesärgiga kamina+600L paak, tarbijaks põrandaküte ja radikad. Võin kogemust jagada.
