Toru vahuga pimedaks?
Postitatud: 13 Sept 2010, 11:40
Postitas Kelva
On kraan, kuhu jookseb sisse vaid külm vesi, kuumaveenupu toru pole ühendatud, aga vesi pressib nupu seest sisse, kuna tihend on kehv ja iidvanale pole ka uut saada, tekkis mõte nupp seest montaaživahtu täis lasta, ja tagasi kruttida.
Kuidas vaht pikaaegsele veesurvele vastu peab?
Selle törtsu jaoks ei tahaks silikooni ostma hakata.
Re: Toru vahuga pimedaks?
Postitatud: 14 Sept 2010, 08:58
Vaht ei pea veele vastu.
Postitatud: 15 Sept 2010, 09:31
Postitas Kelva
Ei pea veele vastu võib siis tõlgendada nii, et ei kannata üldse vett ja isegi niriseva veega kokkupuude pikapeale sööb vahu ära või ei kannata surve all tulevat vett?
Ootaks ka soovitusi mida võiks veel vahu asemel kasutada, kraam peab mahtuma kraaninupu sisse, et vesi välja ei tilguks.
Postitatud: 15 Sept 2010, 22:01
Postitas xxNIMETUxx
vaht ei pea vett ning silikoon survet.
Postitatud: 20 Sept 2010, 10:03
Postitas kalev2
Leidsin garaažinurgast 10 aastat seisnud silikoonituubi, sai sealt tükk välja lõigatud (nagu kumm!) ja tundub et hoiab normaalselt.
