				Korstna krohvimine
				Postitatud: 13 Sept 2010, 18:35
				Postitas kaslane
Mure nimelt selline: Majal vanust ligi 80 aastat, korsten on kolme lõõriga. Kaks lõõri on kenasti puhtad aga kolmas pigine seest ( sinna suubuvad ahjude lõõrid). Maja ise on kahe korruseline. Olen pidevalt jälginud pööningul korstna jalga, et see on kaetud suhteliselt suure pigi korraga, kuna asi on muutunud tuleohtlikuks siis kas oleks lahendus korstna üle krohvimine pööningu korrusel ? Pööningul on aastaringselt peaaegu sama temp mis õueski. See ongi nähtavasti pigi tekkimise peamine põhjus olnud. Eluruumides on korsten krohvitud ja pigi kusagilt välja ei aja.
Ühesõnaga kas korstna üle krohvimine pööningu osal oleks lahendus vältimaks tulekahjut, olen lugenud, et aitab ka korstnale teha peale katus plekist..kas see võib aidata? Või oskab siit keegi veel mõnda lahendust pakkuda.
Olen väga tänulik neile kes aidata saavad vajaliku nõuandega!
				Re: Korstna krohvimine
				Postitatud: 13 Sept 2010, 18:54
				Postitas nõginina
				Krohvimine ei anna midagi.Pigist läbi imbunud korsten maha lammutada ja uus laduda,pits koonusesse.Kui kõrge see pööning on?Kus asud?
				Postitatud: 13 Sept 2010, 19:04
				Postitas kaslane
				Kui mul rahalised võimalused lubaksid uut korstent ehitada siis oleksin seda juba teinud. Nii, et siis krohvimine või korstna soojustamine pööningult oleks mõtetu? Pööningu kõrgus on 2m ( korstna osa ). Pigitanud on ainult üks lõõr külgedelt kui vaadata katuse otsast korstent seespoolt valgusvihuga. Pigi on lõõri seintel kuid keskelt jookseb siiski veel suhteliselt suur avavus läbi kuni korstna põhjani. Äkki annaks veel midagi päästa? Lugesin ka seda, et on olemas mingi pulber mida lisatakse puudele kütmise ajal mis pidavat pigi lagundama, kui usklik võiks olla sellistesse imeviguritesse?
				Postitatud: 13 Sept 2010, 19:20
				Postitas nõginina
				Keemia lagundab pigi korstna seintel lõõri sees ohutult kivi kahjustamatta,kividesse ja vuugivahedesse imbunud pigile ei aita miski.Pigi olen ka mehhaaniliselt eemaldanud spets roobiga.Kui soojustama hakkad siis vill tuleb nii panna,et seda oleks võimalik kiirelt ja lihtsalt eemaldada.Korstnapühkija peab korstent saama vaadata.
				Postitatud: 13 Sept 2010, 19:24
				Postitas kaminahi
				....vaadelda, Nõginina, vaadelda
				Postitatud: 13 Sept 2010, 19:31
				Postitas kaslane
				Siis tasuks vist algul ikkagi keemiaga katsetada? Praegu on tähtis see, et oleks võimalik veel mõned aastad ikka kütta ja seejuures ohutult..ühesõnaga pikendada korstna eluiga. Korstna mahalõhkumine ja uue ladumine oleks liiga keerukas protsess, sest maja on remonditud ja tahm ja muu sodi korstna mahalõhkumisel kahjustaks rahaliselt nii palju maja, et odavam oleks uus ehitada.
Lugesin veel, et pannakse korstna lõõri sisse ka torusid aga kas seljuhul pigi tekkimine peatuks?
				Postitatud: 13 Sept 2010, 20:01
				Postitas nõginina
				Kutsu korstnapühkija,kohapeal näha mida teha ja mida mitte.
				Postitatud: 14 Sept 2010, 08:52
				Postitas talupoeg
				Pigi on ikka realne tahma ja vee segu mis moodustub korstna sise küljale ja mida saab kraapimise teel eemaldada.Kui tahmavesi on aastatega imbunud kivisse ei tee see veel tellisest põlevkivi st.korsten ei muutu sellest tuleohtlikumaks.Põlema läheb ikka reaalne tahm mis on ladestunud korstna siseküljele.Kui korstnal praod ,siis tuleb need täita .Pruuni värvi läbi tulemist ei takista ka uus krohv.Pidi aitama lupjamine mingi lubja ja virtsa segu millest ei tea midagi.
				Postitatud: 13 Veebr 2011, 23:05
				Postitas meke12
				meil maal sama probleem.. pööning u 2m kõrge ja korsten ajab pigi välja:( Nüüd otsime igaltpoolt infi, mida edasi teha. Aga korstna lammutamisest vist ei pääse... mainin veel et paar aastat tagasi sai katusele uus korsten laotud... no jah!
				Postitatud: 13 Veebr 2011, 23:25
				Postitas motamees
				meke12 kirjutas:... mainin veel et paar aastat tagasi sai katusele uus korsten laotud... no jah!
Palun maini ka mis küttekehad selle korstna taga on?
