wc pott kuni 1500kr
Postitatud: 14 Sept 2010, 12:48
Postitas Arwen
Mis firmasid peaks vaatama kui tahaks võimalikult kvaliteetset wc potti, mis aga ei maksaks üle 1500kr. Millise firma oma soovitate? Kas nt. Cersanit on ok? (seda müüb FEB koos kallimate firmadega, äkki on kvaliteet ka enamvähem sama?)
Paljukiidetud Gustavsberg, IFÖ ja IDO jäävad sellest hinnaklassist kahjuks välja :(
Re: wc pott kuni 1500kr
Postitatud: 14 Sept 2010, 14:10
Postitas .
Postitatud: 14 Sept 2010, 19:35
Postitas gustav
Ega Gustavsberg ka mingi imepott ei ole. Maksab küll 2 korda rohkem ja enamgi veel, kuid veesurve on niivõrd väike, et peab ka 2 korda vett tõmbama.
Postitatud: 14 Sept 2010, 23:27
Postitas jan
Sai vanemate majja Cersaniti pott paigaldatud ning ühtegi paha sõna ei oska öelda. Näeb kujult üsna viisakas välja ning peale kahte aastat kasutamist kusagilt midagi ei logise ega läbi ei lase, glasuur tundub samuti heas korras olevat. Võimalik, et sattus korralik eksemplar lihtsalt.
Postitatud: 14 Sept 2010, 23:42
jan kirjutas:midagi ei logise ega läbi ei lase, glasuur tundub samuti heas korras olevat.
Kle asi on junni ära viimises. Mis selle glasuuriga ikka peaks juhtuma.
Kui sai alustaud majaehitust siis sai osta 599kr pott. Junni sai kaikaga edasi lükatud, aga asja ajas ära.
Sai pandud uus Bauhofist Vidima oma 1800kr. Sealt enamus ajast jäheb ühe korraga minema, mõnikord vaja mitu korda vett lasta.
Vanematel odav 500kr Monophy vist, seal äramineku probleemi pole, aint originaalis poti ja loputuskasti vaheline tihend ei sobinud. Sai panna paksem.
Tööl gustavsberg. Pole kunagi brobleeme olnud, junni peale vee laskmist enam näinud pole.
Samas see vesi nii kallis ka pole te sellepärast kallimat potti endale ostma hakkan.
Postitatud: 15 Sept 2010, 01:13
Postitas jan
Külaline kirjutas:Kle asi on junni ära viimises. Mis selle glasuuriga ikka peaks juhtuma.
Nähtud neid odavama otsa potte küll, millel on glasuurikiht vesilukus karedaks muutunud või sootuks kadunud ning mustus permanentselt küljes. Kui poti visuaalne ja hügieeniline pool on madala prioriteediga, siis pole glasuuri kvaliteedil tõesti suurt tähtsust.
Tõestisündinud lugu - ühes üsna värskelt remonditud vannitoaga üürikorteris vaatasid poti põhjast vastu mingid vetikalaadsed moodustised, mis olid ennast mugavalt paljastunud keraamika külge kinnitanud ning hõljusid koos iga veelaskmisega. Kuigi olin seal ainult külalise rollis ja vähe aega, tekitas see floora nii suure vastumeelsuse, et õhtu edenedes võtsin harja ning nühkisin ~30 minutit seda sealt minema. Tüdrukud olid tänulikud. Kahjuks või õnneks kolisid nad sealt ise ka kohe minema ning ma ei saanudki teada, millal pott uuesti õitsema hakkas.
