Tere, selline küsimus, et on selline katus nagu pildil. Lumetõkkel on halb kalle ja vesi jääb sinna pidama. Kevadel kui lumi osaliselt sulab, aga öösel veel külmetab, tekib olukord, kus see vesi on seal, jäätub, ja pressib end lõpuks valtsi vahelt pleki alla ja jõuab esimse korruse laeni.
Küsimus on, kuidas lahendada olukord kõige odavamalt ja lihtsamalt. Mis juhtub, kui see tõke lihtsalt maha lõigata? Või kas tohib ja kas aitab, kui puurida tõkke alla äärde augud, et vesi minema pääseks?
http://www.upload.ee/image/808278/katus1.JPG
http://www.upload.ee/image/808281/katus2.JPG
Plekk-katuse lumetõkke probleem
kristjan_
Re: Plekk-katuse lumetõkke probleem
Eks neid räästapealseid veerenne ole ennemgi eemaldatud. Praegu on selle veerenni alamjooks ilmselt kaua sodi täis olnud ja on näha, et vesi on saanud seal kauemat aega seista. Samuti on räästasse lisaks paigaldatud räästaalune ripprenn!
Eks see ole muidugi tõsi, et kui katus lumest kiiemini vabaneks, siis ei tuleks valtsivahedest vette sisse. Siin on muidugi see valtsitöö sellise väljanägemisega, et seegi ei pruugi vee läbijooksu lõplikult peatada.
taastaja
taastaja
Tervitus.Tegemist on puhtalt ühekortse-valtsiga katusega,Kõik valtsid,lame ja püstvaltsid ühekordsed.ühekordne valts ei olegi apsoluutselt vettpidav.võimalus oleks,kui valtsid oleks tegemise käigus ära tihendatud(mastiksi,v valtsiõliga).Tihendamise võimalus oleks,isegi praegu mingil määral,kui valtsid avada,tihendada ja siis uuesti kokku lüüa.Ühtlasi,inimesed,kui te tellite omale katust,uurige,mis on mis,ühekordne valts,või topeltvalts(kahekordne)ja pange ,see omale leppingusse kirja,et kui topeltvalts,siis olgu kõik nö topeltvalts,et pärast ei oleks probleeme.Katuse puhul on tähtis sisu,mitte see,et alt vaadates katus läigib,see veel ei tähenda,et teil oleks katus.Selle katuse näol on tegemist puhtalt n.ö Peterburgi meistrite käekirjaga.Vabandust muideks kirjavigade pärast
Karel Radiko
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Karel Radiko »
jah, nõustun eelkõnelejaga. Päris kehva töö käekiri. Igasugused tagantjärgi tihendamsied jne on minu hinnangul ajutised abinõud. kahjuks.
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Ma arvan, et sotrenni osad on omavahel ka ühekordse valtsiga kokku pandud . Selle vea saaks kergesti parandada kui lükata jätkude alla umbes 30 cm. laiused plekiribad juhul kui seal kinnitusklambreid ees pole aga ned saab ka läbi raiuda pika plekinoaga .
