				Aeroc U-plokist 6m sille
				Postitatud: 15 Sept 2010, 17:26
				Postitas Edgar57
				Tervitus !
Mul vaja ehitusjägus majakarbil kandvate vaheseinte otstele (üle lahtise elutoa-köögi) 6m+ tala panna.
Projekt on mul tegelikult nn. eelprojekt ja seal ei ole detailsemalt silde tala kohta märgitud, ainult "liimpuittala" ja kõik. Ja seda arhitekti ma enam kätte ei saa - pole Eestiski. Aga see selleks, peab edasi junnima.
Aeroc-ist õeldi, et kui U-plokkidesse korralik karkass panna - siis saab ka suuremaid avasid sillata.
Akende-uste kohale ma juba panin nii: karkassiks 12-ne raud 3tk alla ja 2 üles.
Kas selliselt kannaks ka 6m ava kohal lae ära? Üle hakkavad käima laetalad.
Maja nn.poolteist kordne. Pööningukorrust kohe välja ei ehita. hiljem vajadusel.
Katus betoonkivi Benders.
PS.Vesmonti olen juba 3 kirja saatnud talade suhtes - ei vastata. Või ei eksisteeri enam.
				Re: Aeroc U-plokist 6m sille
				Postitatud: 16 Sept 2010, 11:43
				Postitas High-Q
				ei usu, et aeroc u peab 6-le meetrile vastu. tavalise u ploki puhul oleks betooni osa suurus u 15x15. läbipaine peaks üsna suur olema (aeroci enda järgi peaks läbipainet arvutama ≤L/400 valemi järgi, ehk sinu puhul 16mm, mis on päris palju).
kõige parem oleks siiski korralik terasest kandev tala, see oleks tublisti kindlam asi, eriti veel, et sinna peale omakorda laetalad toetuvad.
				Postitatud: 16 Sept 2010, 11:50
				Postitas Edgar57
				Ega ei usu jah, et aerocist sobiks. Uurin just praegu liimpuidust talasid.
Üks räägib, et 100x400x6500 sobib. Teine ütles, et laius võiks 13-15cm olla.
Ei tea kas raudtala raskem kui liimpuit sama kandevõimega. Natuke pelgan seda rauda, puit nagu looduslikum või......
PS. Kas neid tala tugevusarvutusi või tabeleid-graafikuid kuskilt netist pole võtta. Niikui oleks suur sõjasaladus. Otsi aga konstruktor jnejne.
Olen väga õpihimuline. Ülikooli aga ei ole aega minna.
				Postitatud: 16 Sept 2010, 12:03
				Postitas High-Q
				200mm terasest HEB tala (pannakse külili H tähe kujuliselt) kaal on u 62kg/jm, 300-ne läheb juba 100kg/jm juurde.
tugevusarvutustes olen samasugune võhik nagu sina.
				Postitatud: 16 Sept 2010, 12:57
				Postitas Edgar57
				High-Q kirjutas:200mm terasest HEB tala (pannakse külili H tähe kujuliselt) kaal on u 62kg/jm, 300-ne läheb juba 100kg/jm juurde.
Nujah. Siis ta jääb vist 200 lai. Mul vaheseinad ongi just 200-st aerocist. Nad(H otsad) ei istu sinna otste peale siis.
Või tegelikult plokk jääks sinna vahele, kui natuke külgesid hööveldada.
				Postitatud: 30 Sept 2010, 17:29
				Postitas uudo
				heb tala ei tohi kohe kindlasti h-tähe kujuliselt panna, vaid ikka I-tähe kujuliselt.
				Postitatud: 01 Okt 2010, 16:30
				Postitas High-Q
				ma just mõtlesingi, et "H külili", st lapik osa all; kuidagi valesti tuli välja alguses :S
				Postitatud: 01 Okt 2010, 22:01
				Postitas uudo
				my bad
				Postitatud: 18 Mär 2011, 13:09
				Postitas Roger10
				kuidas siis raskusarvutusi tehakse kui aeroci paneel paigutatakse toetama HEB tala sisse nagu tehti seda Aeroci Kuressaare majas?
Kas sarnane lahend toimiks ka 5 meerise ava puhul? Paneel ise mis sinna toetub oleks ise 4800-ne, ehk siis 5m ava peale hakkaks toetama enamvähem 8 paneeli ühelt poolt.
