				Turbabriketiga kütmine
				Postitatud: 17 Sept 2010, 13:33
				Postitas j2705
				Kas oskab keegi nõua anda.
Kütan köögis pliiti turbabriketiga. Nii kui siibri kinni panen, hakkab erituma ammoniaagihaisu. Ja väga tugevat. Mis võib põhjus olla? Kas brikett on millegagi immutatud, mis eritab sellist haisu või on viga minu pliidis või lõõrides. Vanast ajast mäletan, et sellist probleemi polnud turbabriketiga kütmisel.
				Re: Turbabriketiga kütmine
				Postitatud: 17 Sept 2010, 21:24
				Postitas juhan
				Jäta siiber 1/3 lahti.On soojakadu,aga mitte oluline.Turbaga kütmine nõuab tõesti restkollet,sest on paras tuhatekitaja.Aga kütteväärtuselt igati hea.
				Postitatud: 17 Sept 2010, 21:40
				Postitas kaminahi
				Viimane kogemus Toompeal  TRKT ühika plekkahju kütmisest anno 1968/69 ja haisust enam suurt ei mäleta aga hiljuti kuulsin, et nüüd tuuakse Eestisse kogu brikett Venemaalt, Slantsõst.
  Seega erinev toore ja toodang, ju siis hais ka
				Postitatud: 17 Sept 2010, 21:49
				Postitas juhan
				Esmaspäeval sõidan Sillamäe lähistele ja eks ma küsi siis,et palju Slantsõs turvast toodetakse!?Äkki ikka tegemist põlevkiviga?
				Postitatud: 17 Sept 2010, 22:24
				Postitas kaminahi
				Sillamäe lähistel, Oru briketikobinaadis kaevati ka põlevkivi
 ja sellest siis tehti turbabriketti
Google Earth , Slantsy....ja kui poleks seal sood ja turvast, poleks see Venemaal
				Postitatud: 18 Sept 2010, 23:08
				Postitas rauafelix
				See ammoniaagi lõhn ilmselt elementaarne turbabriketiga pliiti küttes. Aastat 15-20 tagasi Sangla briketiga küttes oli ainuke võimalus - tuhasahtel enne siibri sulgemist õue.
				Postitatud: 20 Sept 2010, 15:01
				Postitas j2705
				juhan kirjutas:Jäta siiber 1/3 lahti.On soojakadu,aga mitte oluline.Turbaga kütmine nõuab tõesti restkollet,sest on paras tuhatekitaja.Aga kütteväärtuselt igati hea.
Restkolle on pliidil täitsa olemas. Jätsin siibri niipalju lahti, haisu enam ei tulnud. Siis ikka briketi viga. Huvitav, et Sangla brikett maksab 1700.- tonn, Tootsi oma 2200.- tonn. Kas neil äkki siis ammoniaagivaba brikett
				Postitatud: 20 Sept 2010, 16:44
				Postitas ifffff
				Ma tootsi briketiga aeg-ajalt kütnud ja ammoniaagi lõhnast kuulen esimest korda. Täiesti võimalik et erinevates kohtades erineva koostisega turvas.
