Moodul PLIIR/KAMIN soojamüüri taha?
Postitatud: 20 Sept 2010, 12:00
Postitas metallica3000
Küsimus selline, et kas on olemas selliseid PLIITE/KAMINAID mida kannatab ka soojamüürile järgi panna. Tootjalehed internetis vastust pole andnud, kas on kellegil isiklikku kogemust? Ideaalis võiks ta olla PLIIT millel peal saaks ka süüa vajadudel teha. Pioneerpliit ei ole sobilik kuna jääb mõõtudelt suureks. Peaks olema küllaltki kompaktne.Hakkaks ta kütma ca. 50m2 korterit. Eriti teretulnud oleks ka viited internetilehtedele:)
Parimat
Raido
Re: Moodul PLIIR/KAMIN soojamüüri taha?
Postitatud: 20 Sept 2010, 14:32
Postitas Kalvis
Omal on kaminale soemüür järgi pandud ja soemüür läheb pikema kütmisega ilusasti soojaks. Kiiks on siiski selles, et soemüür jahutab väga efektiivselt maha suitsugaasid ning mul tekkis korstna ülaossa (kütmata pööningule) kondents. Seeaasta on plaan korsten ära soojustada, loodetavasti kondentsi juurde ei teki.
Siit soovitus - soemüüri võid lisada, kui kütad kaminat pikalt ja pidevalt. Soovitavalt tee poole lühem soemüür kui klassikaline. Või kasuta kondentsikindlat korstent (roostevaba jt.)
Postitatud: 20 Sept 2010, 20:42
Postitas motamees
Päris raske versioon.
Omale teeks soome tüüpi pliita, koos väikse lesoga. Pliita ise on väikse ahju eest ja lesoga saaks veidi mõnda lähedast tuba soojendada.
- Kõige väiksem pliita.
- Soome pliitahi.jpg (150.19 KiB) Vaadatud 2643 korda
Kui püstoliga ei ähvardata, siis ei paneks tuppa metallist küttekeha. Näiteks Pioneerpliitat aitab kütta ainult kivihunniku alla peidetuna.
Postitatud: 20 Sept 2010, 21:40
Postitas kaminahi
metallica3000 kirjutas:Küsimus selline, et kas on olemas selliseid PLIITE/KAMINAID mida kannatab ka soojamüürile järgi panna. Tootjalehed internetis vastust pole andnud, kas on kellegil isiklikku kogemust? Ideaalis võiks ta olla PLIIT millel peal saaks ka süüa vajadudel teha. Pioneerpliit ei ole sobilik kuna jääb mõõtudelt suureks. Peaks olema küllaltki kompaktne.Hakkaks ta kütma ca. 50m2 korterit. Eriti teretulnud oleks ka viited internetilehtedele:)
Parimat
Raido
On aeg loobuda terminist soemüür
, sel lhtsal põhjusel, et saaks selgeks põhimõte , et lõõrtistiku pikkus oleneb kolde võimsusest ja tuli ei tea, kas ta põleb pliidi koldes või väikese ahju koldes. Arvan, et väljendusin küllalt konkreetselt, et olla arusaadav
