Veksel
Postitatud: 21 Sept 2010, 15:25
Postitas Huviline8
Tere! Näen küll mitut vanemat teemat veksellülititest aga oma küsimusele sealt vastust ei leia. Kas on võimalik ühendada ka vekslisse ühte tavalülitit ja teist reostaatlülitit?
Re: Veksel
Postitatud: 21 Sept 2010, 16:09
Postitas GuidZ
Ei
Re: Veksel
Postitatud: 21 Sept 2010, 16:20
Postitas trebla
On võimalik, kui üheks lülitiks on veksellüliti ja teiseks valgusregulaator, mis pöörates toimib regulaatorina ja vajutades lülitina. Sellised toimivad vajutamisel enamasti veksellülitina.
Siis saab sisse-välja lülitada kahest kohast, reguleerida vaid ühest kohast.
Re: Veksel
Postitatud: 21 Sept 2010, 16:43
Postitas Huviline8
Vot seda vaja olekski! Siis peaks otsima sellise valgusregulaatori mis lülitub sisse ja välja vajutades mitte keerates. Aga kas saab kasutada samasuguseid ühendusi kui tavalülitite puhul http://elektrik.pri.ee/uploads/img431c92ab587df.jpg Tänud Trebla
Re: Veksel
Postitatud: 21 Sept 2010, 17:58
Postitas Küülaline
Kilbis asuva dimmeriga saab ka mitmest kohast ühte lampi dimmerdada ja lülitada.
http://www.upload.ee/files/820194/106_p ... 0.pdf.html
Re: Veksel
Postitatud: 21 Sept 2010, 18:57
Postitas trebla
.....Aga kas saab kasutada samasuguseid ühendusi kui tavalülitite puhul .....
Saab
Soovitavalt kasuta skeemi nr 1
Mitmest kohast dimmerdada saab ka teatud tüüpi seinadimmeritega..
Hiljuti veel ei saanud üldse dimmerdada säästulampe. Praeguseks on sellised juba saada.
Aprillis rääkisin Frankfurdi valgustusmessil ühe suurema lambitootjaga. Nemad ütlesid, et toitepinge abil reguleeritava säästulsmbi (uus?) mikroskeem on väljatöötamisel ja võtab umbes aasta, kui selle kasutamine läheb massiliseks.
